Текущее время: 07 май 2026 10:41
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 21:48
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить...
При включении нетбука произошло КЗ сопровождавшееся дымом и пламенем. Адаптер совместимый, но с ним нетбук работал давольно долго, на выходе адаптера 20В. Возможно, что произошел "выброс" в сети. Выгорел SMD элемент PC51 (похоже, что конденсатор), дорожки оплавились. Над PC51 нависает алюминиевый радиатор процессора. В результате КЗ между платой и радиатором образовался "мостик" из припоя и шлака. Плату очистил, отмыл, SMD элемент не восстанавливал пока. Попробовал включить с заведомо исправным БП - включается, но не стартует. Рядом с выгоревшим элементом находится микросхема PQ14 в корпусе SOP-8 двойного N-канального MOSFET. Прежде, чем восстанавливать SMD элемент как убедиться в том, что виноват не PQ14 или что-то еще? Есть предположение, что КЗ могло (в силу конструкции) произойти из-за попадания мусора между платой и радиатором или на это лучше не рассчитывать и проверять всю цепь?
Комментарий к файлу: До чистки.
MSI_U135DX_PC51_1.jpg [ 84.68 КБ | Просмотров: 426 ]
Комментарий к файлу: После чистки.
MSI_U135DX_PC51_2.jpg [ 81.89 КБ | Просмотров: 426 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 22:00
тута оно живет
U135.JPG [ 102.8 КБ | Просмотров: 423 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 22:24
Большое спасибо за схему!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 15:38
Плату отмыл. При включении вентилятор крутится, на POST-карте "no", на внешнем мониторе темнота.
Долго прозванивал, потом подключил родную матрицу - оказалось, что плата на самом деле запускается, просто не выдает изображение на внешний монитор и моя POST-карта не дружит с системой. Выгоревший SMD-кондер заменил на такой-же, как соседний (10мкФ). На данной плате изначально были распаяны только PC51 и PC54, для соседних пустые луженые площадки. Причина выхода из строя, видимо, КЗ из-за попадания электропроводного мусора. Угол радиатора заизолировал скотчем. Рискнул и проверил с комплектным адаптером, чтобы прояснить ситуацию - работает. Спасибо за участие и помощь!
