Текущее время: 25 мар 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 контроллер питания USB
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 16:39
Мать COMPAL LA-7912P (Q5WV1).
На ноуте есть 3 ЮСБ. Одна на плате, и две отдельно шлейфом. Так вот на тех что отдельно нет +5В. Там пробита микросхема на 8 ног, походу контроллер. На неё +5В идёт, но больше их нигде нет, в микрухе дырка по этому маркировку разглядеть сложно, видно только 7534015. На плате обозначение U1. Схему нашел, но там по этой платке ничего нет.
Может кто чего подскажет...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 контроллер питания USB
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 16:41
Фото
http://bsvi.ru/putpic/upload/2014_03_05/f1abae.jpg
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 16:53
Вероятно AP2301MPG-13 MSOP8
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:01
Там ещё видно Р**25F. Но я по этому ничего в гугле не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:10
В принципе по распиновке подходит. Но вот только не пойму почему ENABLE идет на землю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:13
Сергей подсказал же... не верите? :)
Снимок.JPG [ 23.6 КБ | Просмотров: 1947 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:38
Спасибо. Но тогда ещё один вопрос...Что будет если просто кинуть перемычку с IN на OUT? По идее ничего плохого быть не должно...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:46
засунут че-нить неисправное или сломают юсб-разъем - вот и узнаете что может быть плохого :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 18:43
Видимо поэтому:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 10:06
Каждая микросхема имеет свой порог тока для выставления флага "превышение тока". Теоретически, так как данный ключ имеет большой порог пропускаемого через себя тока =2A, можно поставить перемычку вход-выход.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 13:51
всем спасибо, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 14:23
Опасно, т.к множество планшетов потребляет в среднем 1.6 - 1.8 ампер при зарядке от usb.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 21:09
что опасного? Микросхема итак "дает" 2 ампера? Что с ней, что без нее ... :-)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 19:42
Да не в этом дело. Защита от перегрузки это только одна из ее функций.
Также в нее встроен soft-start. Хорошо если питальник на +5 USB надежный. А если нет. Нажать к примеру PWR_SW со вставленным внешним накопителем, который на старте 0.7А потребляет?
Что случилось с AP2301MPG. Не справилась она со своей задачей держать 2.5A?. Или больше чем 5.5 вольт пришло на вход? Конечно, остается еще вариант брака.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
