Текущее время: 14 июн 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Durabook R15D не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:36
Всем привет!
дали такой ноут. Не включается. Мать 37-А08082-01. Схемы нет. При подключении зарядного мигает индикатор зарядки акку зеленым. каким должен неизвестно. Ни от акку ни от сети не включается. при этом, если нажать на кнопку включения, мигать перестает. Без акку просто не включается. дежуррка есть. 3,3 и 5 вольт.
Поприжимал все что можно ноль эффекта. Хотелось бы прошить биос, но нет прошивки. В гуглях не нашел. Может есть у кого прошивка на этот чудо аппарат. Или схема, зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Durabook R15D не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:39
Забыл написать. На кнопке 3 вольта есть. до нуля проседает при нажатии. Мульт не нашел. Завтра еще поищу
