Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 и автостарт
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:26
Ноут Lenovo G555, плата: LA-5972P. Ноут пришел с типовой неисправность дохлый 216-0752001 (до меня побывал в других сервисах, в первом его грели во втором ничего не делали :) ), заменил на 216-0752003, после замены ноут работает нормально, винда видюху определила корректно (hd4100), но вот беда в том что при выключеном ноуте при вставлении штекера питания ноут сам стартует, если закрыть крышку ноута и воткнуть штекер старта не будет до её открытия. Если ноут выключить с кнопки, то он перезагружается, через заваршение работы винды тоже самое (т.е. он завершает работу выключается, но идет снова произвольный старт). С аккумулятором ноут работает штатно, т.е. включается с кнопки выключается так же нормально. Куда смотреть? В сторону флехи биоса или мульт?
ЗЫ: тесты на производительность ноут проходит нормально, и вобще работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 и автостарт
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:35
прошить биос, проверить батарейку, проверить сигнал с кнопки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:42
Биос прошит самый последний с офф.сайта, батарейка менялась на рабочую, автостарт происходит и без подключенной кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:46
ну а последний пункт? на мульте 117 нога что?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:27
При втыкании штекера идет 3.3в, при зажимании кнопки выключения 0в и через 3-4 секунды ноут выключается и снова появляется 3.3в (ноут выключен), отпускаеш кнопку ноут снова стартует.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:54
тогда похоже на юг.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:36
Юг здесь при чем? Ноут нормально работает, всё порты тоже и все что от него вобще зависит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 18:04
неужели?
включением-выключением, режимами, как бы и заведуют мульт и юг. те же PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# идут с юга в мульт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:36
Вставить в него аккум и забыть про него.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 18:08
Проблема была в мультике KB926Q E0. Заменил его на KB926QF D3, автостарт пропал, но появилась проблема с клавой, теперь она ерундит и печатает не правельно или нажимает несколько клавиш. Насколько я знаю замен должна проходить без проблем или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 18:09
Вот ссылка на таблицу взаимозаменяемости мультиконтроллеров
http://vlab.su/viewtopic.php?t=2988
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 18:28
Или может бонально не пропай?
