Текущее время: 15 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 17:00
Проблема такая.
Снимал рамку матрицы на ноутбуке, сломал защелку контактов к LED подсветке (на первой фото этот разъем). Ноутбук был с аккумулятором. Снял рамку, включил - подсветки нет.
Затем по дурости вытащил разъем из матрицы и вставил (итог было где то КЗ)
Что имеем. Ноутбук полностью работает, выводит изображение на внешний экран. На матрице изображение видно, но подсветки нет.
Датчик открытия крышки (холла) - работает.
Предохранитель целый (который возле разъема матрицы), шлейф целый.
Напряжения на подсветку не поступает вообще.
Вопросы
1. Почитал что в таких случаях выходит из строя мультиконтроллер (мультик), скажите верно ли я его сфотографировал?
2. Можно ли запитать матрицу без управления этого контроллера - напрямую?
3. Сколько примерно выходит стоимость такого ремонта. (может кто готов взяться)
4. Что лучше купить матрицу или отремонтировать?
И еще, напишите пожалуйста принцип управления подсветкой матрицы с элементами (дравер, шим, мультиконтроллер)
Комментарий к файлу: Разъем на матрице
IMGP6103.jpg [ 147.81 КБ | Просмотров: 1502 ]
Комментарий к файлу: Фото разъема у матрицы
фото2.JPG [ 110.51 КБ | Просмотров: 1502 ]
Комментарий к файлу: По центру мультиконтроллер?
написано VT1311MF
фото.JPG [ 116.74 КБ | Просмотров: 1502 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 20:27
Вы напишите в поиске Нет подсветки - вам тыща ответов выйдет с "принципами управления": 19 вольт, енейбл, яркость - вот все что вам нужно проверить. А также прочитать правила и указать платформу. Фотографии тут непонятно зачем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 23:49
Плата sony mbx-183
Матрица ltd131eq2x
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 12:21
Ребят, ну подскажите пожалуйста.
Предложили материнскую плату целиком рабочую (MBX-183).
Все же так и не понял, все управление подсветкой находится на материнской плате или может быть неисправность на самой плате экрана (матрицы).
Возможности подключить матрицу к другому ноутбуку нет и нет заведомо исправной матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 12:34
проверить сигналы необходимые для подсветки. питание, Enable, и управление яркостью.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 13:19
Если это ваша частная единичная проблема и вы уже чуть ли не готовы платы брать целиком - отдайте лучше в сервис, список справа Ассоциации, думаю дешевле выйдет и намного, чем плату брать целиком, да и матрица если не ошибаюсь у вас недешевая специфическая - пока делов не наделали. Имхо само собой)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 15:38
даже если и предположить, что мульт накрили и менять его, так раз в 10 дешевле чем плата новая
ищите 19в на марицу на плате рядом с разъемом предохранители обычно или мосфеты управляющие и сигнал "енабле"
а вобще лучше в сервис, пока ремонт недорогой
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 23:14
Замена материнской платы решила проблемы. Теперь осталась мать с неисправность :)
