Текущее время: 14 май 2026 23:09
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 14:39
Ревизия платы 09929-1. Сразу скажу что на плате видео чип не стоит (производитель не поставил). Еще раз повторюсь, нет изображения на матрице, на внешнем мониторе есть. Отсутствуют на плате элементы: U2, R8, R623, R622 - также производитель не поставил.
МАТРИЦУ МЕНЯЛ, ШЛЕЙФ ПРОЗВОНИЛ - обрыва нет.
1) Нет питания LCDVDD, Север не выдает сигналы GMCH_LCDVDD_ON и MA_LCDVDD_ON. Север (216-0752001) менял (2 шт.), обрыва нет от севера до R7 и R8.
2) За что отвечает сигнал APS_EN, его тоже нет
Опыта по ремонту ноутбуков практически нет, так что не судите строго. Какие элементы еще проверить?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 00:12
Вас должен интересовать только GMCH_LCDVDD_ON, второй сигнал от видеочипа, которого нет, потому и R8 тоже нет. Через нулевик R7 "разрешает" U3 сформировать само LCDVDD
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:24
А епромка то в матрице вычитывается? есть ли на ней питание и шевеления?
