Текущее время: 14 май 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Acer 5733z после влаги не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:08
Acer 5733z после влаги не включается. Платформа LA-6582P. Плату вычистил, дежурные напряжения 3,3 и 5В есть, но на кн вкл 0.
На 1 ноге D15-3,3в, 2 нога - 3,3В, 3 нога -0.
Q25- на затворе 3,3в.
1 нога D15 как раз идёт на коннектор подключения кнопки "ВКЛ", на 7 ногу, как раз тут обрыв. Но если соединяю перемычкой 1 ногу D15 и 7 ногу JLED1, ноут с кнопки начинает стартовать, запускается куллер на 3 секунды и откл, после уже циклически сам запуск на 3 сек и откл (изображения нет).
Подскажите что еще проверить? возможно что по схеме пропустил? Bios не шил еще.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 17:10
Биос прошит, все без изменений.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 09:50
На свежую голову нашел все таки обрыв от q31 на 6 ноге висит резистр, после него была съедена дорожка.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
