Текущее время: 09 апр 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens AMILO Pro V3405. Не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:19
Плата: Wistron X40 48.4P301.001
Принесли, со словами"Ноутбук без видимых причин перестал реагировать на кнопку."
Разобрал CR2032 была разряжена. Поставил новую, но плата всё равно не включилась. Обнаружил гниль и окислы в районе микрухи U46 (по схеме она дает напряжение для PCI карт). Восстановил дорожку, поменял сгнившие резисторы.
Плата фактически сама стартует. Подается питание на СМ и ЮМ, мультик, оперативку (напряжения все соответствуют норме). НО не зажигаются индикаторы и нет питания проца.
Странно ведет себя дежурное напряжение 5В. Поднимается, затем падает до 4 и так бесконечно. 3.3 в норме
Проверил транзисторы. Все в норме.
Также слышен свист от ШИМ ISL6262CRZ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 14:53
Нашел пробитую керамику. Дежурка на 5В стабилизировалась. Но ничего не поменялось. Прошу помощи :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 20:50
Данных маловато. У вас же схема есть. Powergood от дежурки является например являтся включением шима проца, а что с самим шимом - вход/выход. Что значит сама стартует? Условия для старта разберите. Индикаторы и кнопка вкл - мульт...
