Текущее время: 11 апр 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:08
HP G62-b14er проблема с видеокартой. Через 3 года использования стал очень сильно грется в области кулера, затем стал отключатся, воспользовался пылесосом помогло на месяц. Затем стал отключатся чаще купил подставку ещё немного протянул. И однажды отключился и отказывался заводится. Погуглил нашёл как разобрать ноут,разобрал почистил от пыли (термопасту не использовал). Включил пошла загрузка (ОС Win 7 Home) дисплей перестаёт работать на момент когда нужно выбрать пользователя, по звуку слышно что система загрузилась. Не смог загрузиться , стал пробывать безопасный режим, через него все загрузилось , в диспетчера устройств видиоадептер не отображается. Вообщем посоветовали мне переустановить систему. Переустановил через рекавери. Установка прошла успешно но опять на том месте где нужно выбрать пользователя экран отключился потом и сам ноут. Отнес в С.Ц. на диагностике был 3 дня потом позвонили сказали что умирает БИОС и что можно отремонтировать за 7тысяч, но горантий не дают и вообще что после ремонта может поработать 2 дня. Когда забирал (как-то странно все с этим СЦ) денег за диагностику не взяли хотя изначально оговаривалось сумма в 800 рублей.
Дома включил да бы послушать признаки хоть какие-то жизни, подумал может вообще все с него сеяли. Пошла загрузка, загрузился до выбора пользователя. Но зайти не смог так как выдало сообщение что отключена запись пользователя. Потом перезагрузил зашёл в безопасный режим стал смотреть что изменилось, но через минут 20 ноут отключился. Теперь не знаю что делать, думаю если бы что то сгорело или ещё что-то очень серьёзное то он бы не грузился бы вообще поэтому живу надеждой что можно его подлечить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:11
Можно, 100% , в НОРМАЛЬНОМ СЦ
биос тут не при чем!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 06:27
Спасибо Юрий. Скажите пожалуйста самому можно сделать или это сложный процесс который требует пайку каких-то элементов?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 16:33
Можно и самому, но для начала нужно перечитать много материала, ибо у вас практики и понимания процессов работы мало. Процесс не сложный для нормально СЦ. Для начала нужна правильная диагностика, а уж потом решение что паять а что не паять!
