Текущее время: 16 апр 2026 21:17
 Заголовок сообщения: HP 655 ----- Newton_BR_HPC MV_MB V1 --9 Caps Lock
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 14:58
Добрый день всем! Данный ноут включается с кнопки-- 9 раз одиночные длинные Caps Lock и выключается.На внешке и на матрице видео нет.Что проделано---- менялась память,сбраcывал батарейку,на всякий случай зашил биос (01885_ F22)- все осталось как и раньше.По замерам---есть питание памяти 1.5 вольт, есть питание на FCH (218-0755113) 1.05 вольт-- по питанию проца AMD (EM1800GBB22GV) стоит шим OZ8380A: у нее питание NBCORE -0.5 вольт,+VCORE--0 вольт,сопротивление по питанию соответственно 9Ом и 140 Ом Прошу подсказать насчет сопротивления VCORE-что то очень много( отвалился что ли?) или процу капец?
OZ8380A.pdf [58 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 655 ----- Newton_BR_HPC MV_MB V1 --9 Caps Lock
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 16:11
люди - подскажите плиз кто с этой платформой сталкивался
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 16:27
пришел к этот же ноут к нам в мастерскую
заменил я OZ8380 - запустился, поработал полдня, потом снова капс 9 раз и нет кина...
Для чистоты опыта поменял верхний и нижний полевики в этой фазе - и все ОК.
