Текущее время: 16 апр 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: packard bell me fw update failed,please try again!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 00:38
Пришел в ремонт Packard bell tm85-ju-222ru.
Материнка: new71 la-5893p
Видео : n11p-ge-a1
Мульт: kb926qf d3
Юг: bd82hm55
Принесли с сиптомами нет изображения.После разборки была снята пробитая сетевуха,заменен bd82hm55 (брался на партс директ),прошиты биосы kbc и основной с офф.сайта,итог старт с ошибкой me fw update failed,please try again!и выключение через 3 минуты(куллер ведет себя нормально).... bd82hm55 на всякий менялся 2 раза оба новые якобы с партс директ.Да еще при запуске заставка поменялась на Acer)
Я так понимаю в биосе с оф сайта должен быть чистый регион?Или же его нужно править?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell me fw update failed,please try again!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 01:14
МЕ там ... clear нужно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 01:44
Спасибо уже понял.Не сталкивался раньше с bd 82hm55.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 17:12
Замаялся что яне так делаю,может кто поможет...Прошивку прикрепляю...
правленый пакард белл.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 17:31
Да у асеров они ж вроде с чистым МЕ с оффсайта идут... так-что дело не в БИОСе, скорее всего :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 19:26
может hm55 кривой попался
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:00
дважды кривой?... сомнительно, как-то :ne_vi_del:.. в сторону мульта еще глянул бы, что там с me_override и, соответственно, с GPIO33.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 14:29
Гляну отпишусь.....Да,после прошивки биоса,при первом включении старт и ребут 2 раза,на 3 раз нормальная загрузка. При прошивке с чистым me с сайта произв. у куллера max обороты,так же и со слитым дампом но чистым me,а при прошивке слитым дампом (не правленным ) все норм с поведением куллера, кроме отключения через 3 минуты(в безопасном режиме работает не отключаясь)..Ну и естественно с любой прошивкой me fw update failed,please try again!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 01:16
у меня acer 5742zg на la-5891p
hm55 был не исправен термал сенсор
взял на партдиректе новый поставил, сейчас тоже пишет не могу обновить me fw, второй день песни пляски с бубном у меня, поищу хаб с донор чтоли...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:44
батарейку до снимать
прошивки на сайте асера "чистые" рабочие
если остаются косяки пробовать менять мульт - возможно тупит me override, как писали выше - прецеденты были
ну и хаб опять же..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 23:08
такая же проблема перепробовал много прошивок толку ноль .два новых моста поставил одно и тоже .кто сталкивался с таким как решили ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 23:38
У меня решилось заменой 55 моста, 2 шт из партса давали тоже самое, посадил 57 все ок, биосы во всех вариантах шил чистые.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 16:38
помогло .поставил 57 и все хорошо .второй день полет нормальный
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:54
Наконец таки появилось решение этой проблемы me fw update failed please try again !!!
Долго шился всякими дампами и регионами, но потом наткнулся на Интеловую утилиту для прошивки ME выполнил команду -LIST и посмотрел поддерживается ли моя флешка. И то что я увидел убило меня напрочь...Написано было PM55, это значит китайцы вместо HM55 толкают PM55. Поидее и регион должен быть другой. Открыл биос с Асера у которого на борту PM55 программой fitc выдрал регион, он оказался всего лишь 120 Кб. Подкинул его в биосу 5742G откомпилировал и прошился через ДОС. Раз 2 он перегрузился что-то там сам по себе писал и как я обрадовался увидев, что пропала надпись:
После этого стабильная работа вентилятора и отключения через 5-10мин пропали....
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:54
Молодец! И еще бы региончик прикрепить к сообщению. :)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:59
PM55_clear.bin [120 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:38
Вот выкладываю архив с прошивкой 1.3 Для Acer 5742G у кого в Аиде вместо HM55 определяется как PM55, ну и чистый регион с асеровского сайта для PM55.
https://cloud.mail.ru/public/4WgPQC6oXV ... M55_ME.rar
Не забываем говорить спасибо. Проблема me fw update failed please try again - Решена !!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:01
oleinikov_s, а сразу снять охлад и поглядеть название микросхемы не? :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:05
ТЫ че с ума сошел, чипы приходят с маркировкой HM55 но на самом деле PM55, попер китайский ремарк....
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:06
Володь, оно перепил с РМ... на самом хабе, естественно, канонично накрашено НМ :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:25
да понял ужо... а на дамп родной можно взглянуть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:43
Зачем на него смотреть ? Не будет он работать если стоит PM55
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:51
У меня сейчас в ремонте два ноута R528 и 5742G на оба заказывали у проверенного продавца HM55, чипы пришли с маркировкой HM55, после перепайки Асер был с проблемами а Самс работал нормально, на самсе крутился вентиль на максимуме, ну и на Асере тоже самое + выключение через определенное время. Потом програмой из под доса выявил, что стоит PM55, также аида определила что стоит PM55, только после этого пришлось вырезать МЕ с PM55 и монтировать в прошивку. Я не монтировал регион в Дамп, я его монтировал в биос скачанный с офиц сайта, там идет чистый МЕ для HM55.
МЕ для HM55 занимает около 900Кб, а для PM55 120 Кб.
После прошивки Асера 5742G он пару раз перегрузился и больше ошибка не высвечивалась ну и соответственно перезагрузки пропали, поэтому я сделал Вывод, что Китайцы масово ремаркируют HM55 в PM55 и толкают на рынок, думаю что не один я столкнулся с такой проблемой, надеюсь своими постами кому-то помог.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:58
другое дело
так бы и сразу написали, что поставили новый хаб, а оно перемарком оказалось... а не просто проблема решена и всё
я думал это предустановленный был
короче пора домой валить :-)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 00:52
я читал этот форум и был в шоке с советов Петровича по батарейке биоса и все такое. Но смотрю проблем как у меня у многих, если залитый биос с оф сайта не помогает, то нужно копать в сторону ремарка чипа....
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 09:08
Вы опять путаете людей; у вас всего-лишь частный случай установки перепиленного чипа и не более, вы его решили - молодец
Подобная проблема (выключение через несколько минут) широко распространена и БЕЗ замены чипа и в большинстве случаев действительно решается оф. прошивками с сайта (ну и батарейку в принципе вообще всегда и везде рекомендуется вынимать); у меня несколько раз не помогало и решалось заменой мульта (некорректно me_override видимо отрабатывался), изредка проблема в хабе (но дело не только в перепиле бывает)
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
