Текущее время: 31 мар 2026 10:30
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:36
Ноут на интеграшке. Изначально у ноута был черный экран, заменил 216-0752001 на 216-0752003, изо появилось, можно спокойно зайти в биос, но как только доходит до загрузки с любого носителя - изо просто пропадает. Подкидывал внешний монитор через VGA - все отлично работает, только в винде в свойствах рабочего стола внутреннего экрана вообще нет, только внешний моник. Другой экран пробовал подкинуть - та же ерунда.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:00
может чип не до конца сел?? попробуй на свинец перекатай, ничего не снес когда чип снимал??на этот чип много раз менял, косяков не было...попробуй кстати биос прошить...единственное дрова нужно переустанавливать на hd4100
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:17
Сомневаюсь что чип недосел, я ему около 5 сек давал "поплавать" на шарах, толкая с двух сторон. Биос шил последний, про дрова я и так знаю. У меня тоже косяков никогда с этим чипом не было, вроде и не посносил ничего. Конечно, фотка вокруг севера не помешала бы, но вроде все на месте.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:21
Чип лишний раз греть не хочется, вроде как это не совсем положительно сказывается на его сроке службы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:11
Перекатал на свинец, без результата.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:16
Подставил под матрицу фонарь и только сейчас заметил - нет подсветки. Странно, чего тогда в винде матрицу не определяло. Буду копать в эту сторону, возможно мультик дохлый (если не ошибаюсь, то подсветкой управляет он).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:59
Замерил, DAC_BRIG 0В. При чем на нем 0В что в биосе, что при загрузке с носителя. Но подсветка в биосе есть, а при загрузке с носителя пропадает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:16
Это нонсенс... без DAC_BRIG не должно быть подсветки вообще... что-то вы не то намеряли :ne_vi_del:
матрица ламповая? мож там лампа дохнет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:33
Хм, этот сигнал тут вообще не при чем. Возможно где-то ошибка в схеме, но прозванивал прямо до 68 ноги мульта. Я его даже перерезал (ради эксперимента) в самом шлейфе, ничего не изменилось. Если в биосе нажать fn+f2, то тухнет подсветка, если нажать снова, то включается. При нажатии fn+f2, UMA_DISPOFF# падает с 3В до 0.2В. При этом в биосе сигнал UMA_PWM на инверторе 3.4В, а когда доходит до загрузки с носителя, падает до 3В и в этот момент пропадает подсветка, UMA_DISPOFF# при этом остается 3В. Если в этот момент нажать fn+f2, то сигнал падает, но если нажать fn+f2 снова - то происходит чудо и подсветка появляется. При этом что UMA_DISPOFF#, что UMA_PWM ровно 3В.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:18
А управляет подсветкой UMA_PWM.
В общем заменил инвертор, проблема решилась.
