Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Hp g6 ar5b225 нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 18:27
Выгорели дорожки на плате, после чего не включается. по схеме не могу разобратся. Фото платы и участка прилагаю в архиве. Нужно фото для восстановления, слоев там всего 2 наружних и внутренний.
плата.zip [2.35 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6 ar5b225 нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 18:51
Antondee, ar5b225 это как бы Wi-Fi, а не модель ноутбука...
Звиняйте, рентгена нет, чтоб внутренний слой снять :)
Снимок.JPG [ 82.7 КБ | Просмотров: 582 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 19:03
Благодарю. оперативно, то что нужно! Буду знать, про вай фай. Схемку уже нашёл на qanta r23. Обещаю отписаться о результатах, думаю там не только в дорожках дело.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 20:18
Зря я сомневался, все заработало, что странно, линия батареи замкнула на линию 1.5v. Хозяйка его залила, отдала в мастерскую, заменили винчестер , работало. Собрали неправильно - фольга на корпусе легла на плату. Принесла им опять они говорят все сгорело, непочинить :) Ну я и купил у неё за 1.5к на запчасти
IMAG0120.jpg [ 156.96 КБ | Просмотров: 573 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:39
Теперь следующая проблема, виндоуз не загружается, стоп ошибки, разные, дело не в софте. На холодную бук включается нормально, но не грузится windows Нагревается и при включении просто темный экран, подсветка включается. Может быть дело в bios? В логах есть ошибка 0501. Да, модель g6-1210sr. Плата DA0R23MB6D0
