Текущее время: 31 мар 2026 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:52
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Прошу помощи в моей проблеме...
Есть ноутбук Samsung NP-R425(пользуюсь 5 лет~) проблема была обозначена как переустановка windows(т.к. после заставки экрана загрузки не грузится рабочий стол),но появилось подозрения на битый hdd...хотел с liveCD протестировать жесткий диск Victoria HDD,но при попытки начать тест ноутбук просто выключился.Открутил крышку где система охлаждения и обнаружил забитую пылью систему охлаждения и разгоряченный процессор.Разобрал почистил поменял термопасту .
Хотел повторить процедуру с тестом hdd но эффект оказался тот же(((((вырубило почти сразу.
Достал HDD запустил на другом ПК и запустил тест битых секторов 3 штуки нашлось.
Вопрос 1 - Могут битые сектора быть причиной что тест не может запустится?
Вопрос 2 - Почему при старте теста так сильно нагревался?
p.s. Прошу не судить строго и помочь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:13
...HDD нипричём...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:15
Дядьмиша, видать слова кончились... :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:45
Я новичок в диагностики только хочу разбираться.
Почему вырубается при тесте HDD весь ноутбук
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:50
Забейте вы на этот тест! Может он еще в десятке тестов вырубается, просто вы об этом не знаете
Ставим исправный HDD, систему на него, а там уж видно будет :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:53
Юрий,подскажите тогда как понять проблему?
Ставил пост плату она показывает что все хорошо.
А операционная система перестает загружаться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:56
а что вам "постплата" должна показать? Советую в сервис отнести, а то очень похоже на ситуацию из басни Крылова... про очки(посткарту) :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:59
Как то не сразу сообщение отобразилось(Подкинуть исправный HDD.Понятно.
Так то что мне Виктория показала это может говорить о кончине hdd?(показала 3 красных сектора и кучу по 600)Пост карта показал FF по мануалу прилагаемому значит что все работает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:01
startmag, вы бы прочитали для чего посткарты предназначены, а то закидают сейчас какашками :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:02
Юрий,а вот на схеме что Дядьмиша выложил первый пункт обведенный это что за элемент?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:03
пост карта предназначена для диагностики ноутбука.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:04
У Дядьмиши слова закончились, устал уже одно и тоже писать - нарисовал.
вот это сделайте без всяких заумностей сначала
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:09
Не пытаюсь придумывать всякие заумности.
Просто хочу понять как правильно делать диагностику и с чего начинать.
А то что вы сказали делать я уже пошел :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:13
1 это видеочип, 2 северный мост, две очень типовые неисправности данного аппарата, очень часто бывает даже 1+2
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 13:56
...Юрий.... :nez-nayu: а что тут можно сказать???...по-неволе В.И.Ленина вспомнишь...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 16:03
..."дуньте"(если есть чем) !! по очереди(с последующей проверкой) согласно нумерации на картинке...
..судя по возрасту ноута видеу уже пора скукожиться...а там может не только ему....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 16:22
Решайте проблему с перегревом. LiveCD не грузит драйвера для видюхи, в некоторых случаях это приводит к излишнему нагреву (например, из-а малых оборотов кулера).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:25
Дядьмиша на картинке первый элемент это что?
А скукожился это как понять?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:28
Систему охлаждения почистил кулер проверил.
Обороты кулеру это где то в биосе добавлять?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:49
...первый - это твое видео..216-0774009...на него надо диагностически дунуть термофеном(~300гр.х15 сек)...
...второй - это север 215-0752007...на него тоже можно дунуть ,!!но если номер с видео не прошел...
...а скукожился - это значитпи здецему настал...менять нада...
зы...а когда видео\север заменишь - тогда и обороты праильными станут...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 18:32
Спасибо!
Завтра буду побывать.
а на север тоже дуть ~300гр.х15 сек?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 19:08
...это(имхо) типовые диагностические параметры для АМД и Нвидиа....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 19:16
Я что-то не уловил, другой диск подкинули?... проверили?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 19:41
Нет Юрий ничего не пропустили.Столкнулся с проблемой отсутствия комплектующих дома.
Завтра на работе проверю по порядку все варианты.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 19:56
так вот, пока не проверите, никуда дуть не надо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 20:34
Понял начну с hdd.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 07:49
Да и от дутья как такового толку мало будет тем более по этой фразе-"Юрий,а вот на схеме что Дядьмиша выложил первый пункт обведенный это что за элемент?"-понятно что топикастер схему ноутбука видит впервые и будет дуть на все "большие черные/зеленые" микросхемы.
Перепаять чип все равно не на чем.В сервисе скажут - замена матери и предложат космическую сумму.Есть конечно и одекватные сервис-центры,но их мало.
По теме: скорее всего север кони двигает,.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 09:35
А кулер так и должен через какое то время стартовать???При запуске кулер в системе охлаждения стоит не крутится только при нагреве начинает крутить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:52
Я Вам в личке сообщение оставил.Гляньте...для Вас это будет лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 18:08
JokerM
я подумаю над этим вариантом.
