Текущее время: 09 апр 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Asus K50AD не горит подсветка матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:27
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Asus K50AD. При включении ноутбука матрица включается - без подсветки изображение есть. На другом ноутбуке эта матрица работает. На внешний монитор ноутбук выводит изображение нормально. Подскажите по уровням сигналов.
Пока снял напрямую с материнской платы напряжения в соответствии с обозначенной распиновкой.
Без матрицы:
1. - 3.2v
2. - 3,2v
3. - 3,2v
4. - 3,2v
5. - 0
6. - 3,18v
7. - 0
8. - 0
9. - 1v
10. -1,3v
11. - 1,45v
12. - 1,19v
13. - 0
14. - 0
15. - 1,3v
16. - 1,24v
17. - 1,11v
18. - 1,2v
19. - 0
20. - 0
21. - 0
22. - 0
23. - 0
24. - 0
25. - 10,3v
26. - 10,3v
27. - 10,3v
28. - 10,3v
29. - 0
30. - 0
C матрицей:
1. - 3.24v
2. - 3,24v
3. - 3,26v
4. - 3,19v
5. - 0
6. - 3,12v
7. - 0
8. - 0
9. - 1,15v
10. -1,27v
11. - 1,35v
12. - 1,212v
13. - 0
14. - 0
15. - 1,27v
16. - 1,216v
17. - 1,17v
18. - 1,24v
19. - 0
20. - 0
21. - 0
22. - 0
23. - 0
24. - 0
25. - 10,3v
26. - 10,7v
27. - 10,3v
28. - 0v
29. - 0
30. - 0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:39
ищите питание подсветки. куда то делось...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:44
перепроверил напруга на 28 контакте мат платы с подкл матрицей есть питание 10,4в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:49
матрица b156xw02 возможно замененная led enable en присутствует 3.1в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:55
отсутстсвует питание по ситгналу на матрице 35 VPWM_EN PWM logic input level
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 19:09
Не могу найти ничего про сигнал 35 VPWM_EN PWM logic input level, еще вопрос где у этой модели датчик закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 20:06
с датчиком разобрался при закрывании крышки уходит в сон, работает. Как можно принудительно подать разрешающий сигнал на матрицу (35 контакт). С чего взять? или можно закоротить 35 и 36 на самой матрице?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 20:49
у вас нет 19в на подсветку. ищите откуда идет, я так понимаю идет 10в ? вы лучше сделайте замеры на самой матрице
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 20:58
да 10в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:07
_SkyDreamer_ писал(а):
да 10в
а надо 19 :) на матрице если 40-ой пин
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 11:34
Из даташита матрицы:
LED Power Supply VLED 6.0 12.0 21.0 [Volt]
LED Enable Input
High Level
2.5 - 5.5 [Volt]
LED Enable Input
Low Level
VLED_EN - - 0.8 [Volt]
PWM Logic Input
High Level 2.5 - 5.5 [Volt]
Здесь указано для нее напряжение питания от 6 до 21
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 12:19
Проверил эту матрицу на другом асусе - с 37 пина по 40 на матрице 11,7В, и присутствует на 35 пине 2В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 12:45
Подаю на 35 контакт матрицы питание от акб 3.3в - подсветка ввключается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 13:22
сделал так, подпаял проводок со второго контакта разъема мат платы - там 3,2. На матрицу на 35 контакт. Все работает. Тестирую
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 20:43
Тему можно закрывать. В интернете видел информацию, что данный сигнал формирует сам видеочип, там установлен ATI 4570, так как ноут прошел несколько сервисных центров, для меня сложно определить точную неисправность либо обвязка видеочипа либо он сам. Владелец в курсе данной проблемы, ноутбук в простое греется 45-53 градуса, в режиме просмотра HD фильма до 85. Кулер постояно работает на максимальных оборотах - без управления по оборотам - убран физически, штатный кулер спален успешно в прошлом кем-то. Скорее всего чип уйдет в мир инной через некоторое время, владелец об этом знает - но в заменять отказался. Всем спасибо ;) мир
