Текущее время: 09 апр 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG термоинтерфейс видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 17:50
Acer 5738ZG-443G32Mn JV50-MV работает но перегревается. Ноут со слов хозяина уже два раза чистили разные мастера.
На видео чипе (216-0728014) раздавленая в хлам термопрокладка салатного цвета, судя по краям 1 мм.
Насколько я помню там должна быть термопаста или я ошибаюсь?
Кто помнит или точно знает какой термоинтерфейс там должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG термоинтерфейс видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:19
Судя по зазору термопаста или Phase Change Material. Тонкий слой термопасты, нанесенный на чип оставляет отчетливый отпечаток на медной пластине радиатора.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 20:55
трубка живая?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:17
Живая, ни чего критического нет. СО охлаждения была порядком забита, чистильщики до меня, видимо только сверху елозили, вентилятор ни кто не снимал, а внутри на оребрении валенки. :)
Остался только один вопрос, термопрокладка или термопаста применялась изначально на видео чипе?
Пока нанес термопасту, но еще не собирал, завтра поганяю тесты, тогда можно будет делать выводы. Сегодня оставил на пару часов в режиме видео, ноут холодный.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 08:05
Нет там никакой прокладки-термопаста и все!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:02
JokerM, спасибо
