Текущее время: 09 апр 2026 20:19
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 03:30
Samsung NP-R522-JS01UA GCE BA41-01060A.
Признаков механического повреждения нет, следов от воды не обнаружено.
При нажатии кнопки включения - стартует, но кроме включения светодиода питания, подсветки и кратковременного моргания светодиода вай-фай ничего дальше не происходит. Повторное нажатие - отключает всё.
Выявлено, что на процике не поднимается питание. На isl6266a питания на ногах присутствуют. На ключах (всех на плате) есть 19вольт, +5,+3,3 вольт присутствуют. Видяха без радиатора еле заметно теплая, напруга 0,93вольт. На память приходит 1,85в. На мостах напруги тоже нет(если не считать 0,1в напряжением питания)
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 03:54
Забыл сказать, при установленном процессоре сопротивление по питанию показывает 25 ом. Это нормально? или проц неисправен? подставить пока нечего.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 07:45
В вашем влучае он просто включается, стартует это когда действительно стартует :)
25 Ом норма, на мостах питание есть, вы его не нашли скорее всего.
Теперь самое банальное... прошить биос, воткнуть посткарту
