Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Samsung np-n350-ja04ru проблемы с сетевой
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 17:47
нетбук Samsung np-n350-ja04ru работал до определенного момента, затем пропала встроенная ethernet, wifi работает нормально, ось windows 7 pro, аппаратно линк есть, изнутри винды показывает что все работает, но пакеты не ходят никуда, netsh winsock reset не помогло, удаление и новая установка дров не помогли
при ubuntu live с флэхи та же самая картинка, железка eth0 видна, но по dhcp получить адрес не может
как можно либо заставить заработать, либо признать сгоревшей?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-n350-ja04ru проблемы с сетевой
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 18:51
вроде уже подтвердили. осталось выяснить что умерло. если с дровами и ОСями все ок..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 21:06
но аппаратно то линк на месте, к роутеру цепляешь - линк есть, и опять же, сама сетевуха определяется и виндой, и линухом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 21:08
а остальное работает, винды крутятся, по вафле сеть есть, глюков кроме вышеназванного, нет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 21:52
ну вы же прежде чем написать сюда, все остальное проверили? витую пару на обрыв, RJ-45 на контакт, другой патч-корд? разъем целый... у роутера порт жив... ОС в норме и менялась, дрова нормальные... что остается? или что то из этого не првоерено?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 09:53
все проверил, кабель, контакты в разъеме, порты разные у роутера использовал, линк есть, про ось писал выше, и винда и убунта сетевуху видят, дрова на нее ставят, но приема передачи пакетов нет, дхцп сервер сетевуха не видит, козявку разобрал, посмотрел, вроде на плате ниче паленого нет
единственное, не могу обновить биос, с офсайта качал апдейтер, вываливается с ошибкой загрузки драйвера, от админа аналогично
