Текущее время: 09 апр 2026 20:19
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:24
Имеем:
Ноут: Asus PRO5DAB.
Мамка: K40AB rev. 1.3G
Проц: QL65 (Athlon 62 X2 s1g2)
Север: 215-0674034.
После замены севера на 216-0674026 ноут заработал сразу, но:
кулер со старта до анимации загрузки винды работает на макс. оборотах;
при загрузке винды как бы начинает работать как надо, обороты сбавляет, но что-то не так с температурным режимом. Днище ноута нездорово греется, кулер при этом еле крутится.
Без нагрузки AIDA64 показывает градусов 60. Под нагрузкой 80-85, при этом кулер вращается чуть сильнее, но слишком тихо для такой температуры. До трубки страшно дотрагиваться (в прочем, это наверно и естественно...) При остановке теста температура CPU спадает моментально, температура ядер (кстати, в чем их принципиальное отличие? :du_ma_et: ) опускается мееееедленно.
Короче, что-то с ним непонятно.
BIOS уже перешивал раз 5.
Сейчас стоит тот, что был в самом начале, с ним ноут работает наиболее корректно. С некоторыми версиями не стартовал вообще, с некоторыми температуру показывал космическую.
В верном ли я направлении копаю или BIOS тут ни при чем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:29
Заменили, проверили, выдали, забыли... пусть асус думает почему К40 так греется
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:44
>Проц: QL65
бывало менял на м300/м320 с прошивкой дабы снизить температуру нагрева, которая с серией rm/zm/ql на этих буках довольно велика
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:59
О, вот так? :-)
А то, что в биосе шмалит кулером как пылесос?...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 15:17
а вы до замены смотрели, как он в биосе себя ведет? :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 15:32
Честно, не помню :smu:sche_nie:
Ноут выкуплен, делается неспешно, мост менял недели две назад, глюк обнаружил - отложил.
А что? :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 12:39
да это нормальное его поведение - до начала загрузки оси кулер шпарит на максимальных оборотах... и проблема с температурой на этих ноутах не новость :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:41
Спасибо всем, кто помог решить мою "проблему"! :bra_vo:
А я парился...
