Текущее время: 23 мар 2026 11:37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:20
Друг принёс ноут до этого он был в сервисном центре сказали менять материнку так как сдохла видеокарта нет изображения, стал смотреть включил изображения нет подключил внешний монитор тоже нет заметил со стороны видеокарты тихий еле заметный писк дальше копать не стал друг сказал раз надо менять мамку надо брать купил поставили тоже самое изображения нет писк всё тот же, может быть дохлый процессор хотя он греется или же причина в матрице но на внешнем мониторе изображения тоже нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:25
Либо проц, либо оперативка совсем мертвый
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:28
оператива 100% рабочая по поводу проца многие спецы говорят что если греется то живой но мне в это что то не верится. Стоит нет новый проц брать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:38
Victor460, совет вам дельный... отнесите уже в нормальный сервис.
правильно, т.к. даже затрудняюсь представить, что бы после этого было :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:44
Дело то всё в том что сервисы у нас все "дельные", городок маленький обратится не куда вот и зашёл за советом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:46
Victor460 Греться он может даже не рабочий. Попробуйте без жесткого диска ещё запустить может он коротит, без жесткого можно запустить BIOS, если запустится то значит жесткий. Со старой метеринки кроме процессора и оперативы что-то ещё переставлялось?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:47
Для вашего уровня совет уже был дан, причем самый правильный. Не говоря о том, что правила даже не удосужились прочитать!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:50
чё за бук то хоть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:57
ноутбук Packard bell ts44-sb-882ru
со старой материнки только процессор оперативка с рабочего ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:01
ууу... А8 + HD 7670... это серьёзно
а мать где брали? на наибее?
отчипите матрицу... на внешний моник чёкуда?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:05
мамка из Тюмени
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:07
Victor460 При подключении внешнего монитора функциональные кнопки для переключения с матрицы на внешний монитор нажимали? Звука загрузки винды как я понял тоже нету?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:09
Victor460 Я Вам написал в личку, проверьте.
Зарегистрированные пользователи: av-tar72, Google [Bot], vladimirnovikov, Yandex [Bot]
