Текущее время: 08 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: Sony VGN-AR51MR проблема с видео
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 09:14
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста
Ноутбук Sony VGN-AR51MR, MB MBX-176 Rev. 1.0, GPU G86-750-A2
Симптом: 1 длинный 2 коротких
После замены видеочипа на G86-771-A2 ноутбук включается, но проблема с изображением
Изображение выведено на внешний дисплей, на встроенном та же картинка
Что это? плохо сел чип, брак чипа или видеопамять?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR51MR проблема с видео
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 11:08
видик на свинец ставили? возможно не сел :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 11:13
нужно было подуть на старый чип и посмотреть, а теперь только ставить обратно 750-й :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 11:34
на память очень похоже.. но для проверки только другой чип ставить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 01:49
Видик купил в известной конторе в Москве (на форуме есть реклама). Ставил не я... попробую уточнить.
К сожалению невозможно, старый чип поврежден :(
Погреть этот, видео чип, на станции имеет смысл? Возможно ли отключить (урезать) часть памяти подредактировав биос? дабы проверить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 02:16
Уважаемые форумчане, если вас не затруднит, пришлите в ЛС, пожалуйста, вложения из этой темы viewtopic.php?f=369&t=55586 по поводу страпов. У меня нет прав для просмотра.
[ruv] Юрий Рогачевский, если Вас не затруднит, отправьте мне в ЛС вложение из Вашего сообщения, пожалуйста
Плата Foxconn M612 MBX-176(VGN-AR61SR). Стоял G86-750, поставил G84-53, биос не трогал, передвинул страп(по стрелке)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 07:31
Зачем вам оно? Это делалось для установки чипа с ядром G84, вы поставили G86 - двигать ни чего не надо!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:03
На тот случай если переставлять чип на G84, ибо стоит он в 1,5 раза дешевле
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:16
вернее в 3 раза дешевле
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
