Текущее время: 04 май 2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung NP300V5A не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:03
Ноутбук не включается. Материнская плата BA41-01664A. При подключении блока питания, лампочка на блоке питания начинает моргать и один из диодов на материнской плате тоже мигает. Визуально ничего не обнаружил. Греется ключ под номером 1, он был заменен на новый AON7403. Старый действительно был пробит, так как все контакты прозванивались друг на друга. Новый все равно сейчас греется.
Прозваниваются на землю очень много элементов. Где возможно короткое замыкание? Может вообще южный мост сгорел?
IMG_09112.jpg [ 228.13 КБ | Просмотров: 3137 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung NP300V5A не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 19:30
Slavan1987 писал(а):
Где возможно короткое замыкание? Может вообще южный сгорел?
может без кон.зарядка включил?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 19:51
trojans_09не понял. я выпаял часть элементов из цепи зарядки батареи. в частности контроллер заряда батареи.
на фото видно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 19:53
Slavan1987, мне кажется у вас чарджера не хватает на фото :( ...или глючу я... или не я :-)
И зачем вы их выпаяли интересно? надеюсь не включали без них?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 20:04
[ruv] Юрий Рогачевский включал. ничего не изменилось. также мигают диоды. чарджер в смысле контроллер зарядки?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 20:12
насчет "не изменилось" сомневаюсь. просто вам не видно :) контроллер зарядки - это чарджер
Почему бы сразу не отдать плату специалисту? Сейчас уже стало дороже, чем было :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 20:16
[ruv] Юрий Рогачевский, а почему без него нельзя включать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 20:22
отчего же нельзя... вы же включили :)
сейчас надо проверять входные ключи, ключи зарядки и ключ коммутирующий выбор работы от акб, это как минимум
что там могло произойти - затрудняюсь предположить, зависит от того был ли акб, фаза луны и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:08
[ruv] Юрий Рогачевский, я так понимаю, что в том месте стоит три ключа AON7403. они как раз и отвечают за работу либо от акб либо от сети. посмотрел их даташит, все нормально.
а ноутбук выключился во время игры и больше не включился, работал от сети со вставленной батареей.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:11
я бы проверил танталы под процессором, у меня такая же мат плата лежит, была в кз. Также как у вас был пробит транзистор 7403, далее танталы под процессором, далее последний ключ по питанию процессора, а также ушел в мир иной процессор от всего этого ;)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:17
_SkyDreamer_, из-за того что процессор умер, теперь и коротит множество элементов на плате на землю?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:26
_SkyDreamer_, вы имели ввиду прямо под процессором NEC 01D08 этот конденсатор у вас сгорел? или которые справа и снизу от процессора (если на фото смотреть)? они все в кз. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:34
Slavan1987 выньте процессор аккуратно из сокета, и измерьте сопротивление на танталах (конденсаторах). Да там вроде бы 330 NEC. Лучше их выпаять и проверить на R. Не должно быть 1 Ом. А еще лучше проверить на измерителе емкости - если у вас есть. Проц должен был умереть от кз по его питанию, а не наоборот как вы написали.
P>S> давайте картинку обведу!
P>S>S
a) под цифрой 1 - там должны быть танталы - я не понимаю по вашей фотке - это защита типа пленки или что это?
б) под цифрой 2 это транзистор по питанию процессора который вызывает пробой тантала под процессором, его тоже нужно проверить.
Все что я вам написал это не панацея, это просто предположение
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:35
забыл про ссылку на фото http://s21.postimg.org/d6vsk55zr/image.jpg
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:43
_SkyDreamer_, под цифрой один это NEC 0D108 - сдвоенный конденсатор
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:51
Slavan1987, измеряйте сопротивление
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:59
_SkyDreamer_, 272 Ом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 22:06
не дохли они никогда на самсунгах!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 09:37
Забыл еще написать. Контакты одного из юсб портов были повреждены и замыкали друг на друга
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:48
Slavan1987 случайно не питание usb на землю?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:49
_SkyDreamer_, да, питание юсб на землю
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:50
[ruv] Юрий Рогачевский на счет сдвоенного не утверждаю, а вот обычные пробивает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 02:57
Впаял обратно чарджер и все элементы которые выпаивал. Проверил ключи отмеченные красным, работают. Транзистор отмеченный зеленым оказался не рабочим. После его выпаивания пропало кз на половине элементов, до этого на которых оно было. Подскажите куда копать
IMG_09112.jpg [ 254.12 КБ | Просмотров: 2945 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 22:56
Slavan1987, а что мешает прозвонить транзистор и в случае необходимости заменить его?!
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], Yandex [Bot]
