Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Asus K54C нет дежурок
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 20:29
Доброго времени суток ! Подсобите начинающему. Поступил Asus K54C
битая/раздавленная матрица в остальном все в идеале визуально, история неизвестна.
Итак
Платформа K54C Rev2.1
Дежурка RT8206L
Мульт IT8572e
Нет дежурок, греется RT8206
До меня уже где то побывал в "ремонте" был снесен конденсатор в раене
ШИМа дежурки - между 16 и 17 ногой RT8206 - восстановл.
Сопротивление по +3VO - 147 Ом ,по +5VO 8.6Kom
1. Обнаружил просадку до 2 в. по +5VAO
2. Разорвал JP8104 в результате +5VAO в норме, 3,3в после стабилитрона тоже в норме, RT не греется.
3. Просадка идет по 3,3 после перемычки - сопротивление 75 Ом относительно корпуса.
4. Подал с лабораторника 3в. после перемычки - потребление 0,9А и греется мульт.
5. Снял мульт потребление упало до 0,2А . При восстановлении JP8104 понятно опять греется RT
6. Обнаружена 5 ножка похожая на стабилитрон (надпись на корпусе J:2, в верхнем правом углу в раене RT8206) у которой между 4 и 5 ногами 73 Ом которая немного грелась при подаче 3в с лабораторника (на первую ногу которой приходит 3,3). Снял, но сопротивление по линии +3VAOне изменилось .
7. Проверил м-му ВIOS -в норме.
Не могу найти что просаживает, что еще в этой платформе есть по +3VAO кроме мульта и биоса , подскажите в какую сторону копать? Пока тяжело мне без схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54C нет дежурок
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 00:19
да нет ни у кого, кроме ASUS, на эту мать схемы. Возьмите ту, что доступна.
ASUS_LDO.JPG [ 53.05 КБ | Просмотров: 868 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 00:42
Да я понимаю что ее нет , я и смотрю по аналогичной с RT8206. И там где показали у меня все ОК. Вопрос в том как найти что просаживает +3VA после JP8104 кроме исключенных уже мульта и биос, что еще висит на этой линии.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 01:10
Наверняка, ещё хабовский RTC питается. Проверьте и это.
