Текущее время: 25 мар 2026 06:35
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:55
Acer Aspire 5810TZ платф JM41 нет изображения на матрице, на внешке есть
1. Напряжения на LCD1
1.2.3 -19V
4 -3v
5 -3v
6-3v
15.38 -3v
2. Шлейф подставлял другой
Вложение:
Комментарий к файлу: схема
JM41.jpg [ 126.48 КБ | Просмотров: 888 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:59
а 39,40?... впрочем, скорее всего есть... если б не было, наблюдали бы белый экран.
матрицу другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 22:05
Другой нету, а эту пробовал на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 22:37
на видик дуньте, увидите чудо :)
если плата с дискреткой конечно, т.к. есть варианты Switchable, UMA и Only Dis
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 01:14
Та же фигня, JM41 - черный экран с подсветкой, на vga изо есть. Шлейф весь прозвонил, напруги что на коннекторе материнки, что на матрице, все есть. Рабочие матрицы подкидывал, шевелений на edid нет, только 3,3в. Графика uma в мосте, все линии с матрицы идут на него. Lvds в севере подох? или может отвал :du_ma_et: Смущает что напруги поднимаются, без считывания edid. Еще не понятен сигнал DBC_EN на 4 ноге, по схеме идет с мульта, приходит на матрицу, но на ней не задействован, NC 37 pin (LP156WH3) :nez-nayu: щас точно не вспомню, вроде у меня там напруги нет.
