Текущее время: 28 мар 2024 13:02
 Заголовок сообщения: MBX-252 Wistron Z50-BR
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 23:13
Здравствуйте! Мне подарили ноутбук. У него не работал вайфай, камера, блютус и lan. Как он сказал прежний хозяин, все работало а потом перестало. Я сначала попытался программно решить вопрос, но к сожалению устройства просто не виделись в системе.
Я его разобрал и возле тачпада нашел окисленный участок схемы. Нашел на этом форуме как раз сообщение про этот участок схемы, viewtopic.php?f=31&t=97475&view=previous . Промерял полевик u40( PU4000), он оказался целый, и оказалось что сопротивление R282 сгнило. На другом форуме нашел его номинал и впаял в плату. Правда номинал у меня не 320k а 330k. Но я так понимаю что это не особо критично. После этого вся эта периферия заработала, но к сожалению бук мне преподнес еще один сюрприз :( Через неопределенное время после загрузки (может загрузиться в операционную систему и проработать в ней минут 30, иногда и до загрузки ос не доходит) экран покрывается кубиками (артефактами), вентилятор процессора быстро набирает обороты и он либо выключается, я так понял аварийно, либо так с этими кубиками и работает. С внешним монитором все тоже самое.
Сначала я грешил на перегрев процессора, поменял термопасту, но эффект остался. Пробовал пальцами радиатор, не больше 40 градусов в момент выключения. Посмотрел все напряжения которые нашел осциллографом. Дежурное напряжение стабильное. напряжения на дросселях ближе к процессору 0,91в и 1,3в. 5ти вольтовое напряжение 5,27в, 3-х вольтовое 3,45В. после того как появляются эти полоски-кубики из монитора ноутбука идет писк еле заметный. Отключал матрицу, подумал может с ней что-то. Но ноут так же выключился. Помогите советом!
 Заголовок сообщения: Re: MBX-252 Wistron Z50-BR
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 23:31
В сети
Оперативка менялась? Если да, то процессор - заменить и забыть, стоит недорого
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 23:35
Оперативка не менялась. Но если она бы не работала, то и ноут бы сразу не включался? А процессор там паяный! Он без сокета. Или такие процессоры меняются? Может быть кто-то подскажет точки на материнской плате для проверки напряжений? Может быть где-то занижено или завышено? Не мог же процессор сгореть лежа выключенным?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 23:38
а в чём проблема? меняется свободно... залитости ещё смотрите
недавече приходил аппарат отмытый, но глюкавый, процессор снял, а там гнилья немного :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 23:42
В сети
знаем мы какой там процессор :)
меняются
Видео проца пользуется оперативкой - артефакты могут быть из за нее
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 23:48
Хм, сейчас вставлю память в старичка, пройдусь мемтестом по ней :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:17
Всем привет! Память проверил, живая, не битая! Получается остался процессор?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:19
Такой же бук а проблема следующая. Ноут включается, загружается до рабочего стола и экран темнеет. Звук загрузки есть. Иногда при загрузке доходит до рабочего стола и ноут полностью вырубается. С лив сиди, ноут вообше не доходит до загрузки графики какой либо.
Проц?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 16:59
Та же фигня- R282 330k сгнил. нет вайфая, лана, блютуза. Заменил резик - всё пучком. Так что типовуха походу наблюдается - межд кнопок тачпада вода попадает в район u40 и горит R282 330k.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, andreybs, Bing [Bot], Google [Bot], M-E(Isaak Iosilevich), Mail.ru [Bot], val2168s, Yandex [Bot]
