Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9020 залипание клавиши
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:34
Добрый день!
имеею на столе ноут HP Compaq nx9020
плата daokt2mb6e0 Rev.E
При включении в холодном состоянии после загрузки биос начинает пищать будто залипла клавиша. Когда немного прогреется работает исключительно. Проблема не меняется при отключенной клавиатуре. Из измерений прозванивал дорожки до контроллера, все в норме. После замеров он вдруг начал безотказно работать. Сделал вывод что отпаяна одна из ног контроллера а я щупом ее придавил и соответственно пропаял его. Работал ровно неделю, после чего проблема вернулась. Отпаял защитные конденсаторные сборки (думал утечка), результата не принесло.
Может кто сталкивался с такими проблемами? Читал что для этого ноута данная неисправность является типовой, но по модели материнки не нашел ни одного решения.
пы.сы прошу не предлагать выкинуть его, человеку он важен.
За ранее всем ответившим и прочитавшим спасибо! Ткните носом пожалуйста, а то уже замучался с этой железкой.
