Текущее время: 07 апр 2026 15:15
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:56
Всем привет. Вот такая проблема у меня, при установки на ноутбук Acer aspire 6935G Windows 7 при подключенном адаптере питания ноут уходит в перезагрузку при появлении логотипа windows но если отключить адептер и устанавливать от аккумулятора то установка проходит нормально. Потом опять подключаю АДАПТЕР и он опять уходит на перезагрузку.
И так, что пробовал делать. Менял HDD на новый, менял память на новую, менял аккумулятор на новый.
Устанавливал XP она ставиться и работает но после перезагрузки уже не загружается.
Нормально устанавливается и работает только Убунта.
Спасите ноут пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:58
а в чем логика? не работает при подключении ЗУ, а меняли все кроме ЗУ???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:05
Меняли и ЗУ!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:11
а без hdd как себя ведет с зарядкой
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:12
Несите в сервис.... Проблема в MB
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:10
Ubunta, bios работает нормально косяк с windows и то windows в безопасном режиме тоже норм работает!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:24
косяки с ОС решаются путем ее переустановки. если у вас не так, значит существует аппаратная проблемма, с которой, как мне кажеться, вы не справитесь. поэтому
Несите в сервис....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:43
1. От АКБ он работает в режиме энергосбережения и соответственно занижает частоту процессора, а как следствие и нагрузку.... Вот почему он по разному ведет от АКБ и от зарядного
2. В безопасном режиме не загружаются драйвера, и соответственно железо работает "неполноценно". В обычном режиме нагрузка больше.
Все неисправности которые приходят на ум .... не решаются протиранием контактов и заменой HDD....
