Текущее время: 22 мар 2026 09:46
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 500 PP29L
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:52
Добрый день уважаемые форумчане. Знакомый принес мне данный ноут и попросил его почистить от пыли. Я открыл задний отсек, снял радиатор всё почистил, смазал процессор термопастой и лопасти вентилятора были очень грязными, мне пришлось разбирать почти полностью ноут чтобы добраться до него. Аккуратно отсоединил все разъемы, снял клавиатуру открутил все винтики и поднял верхнюю крышку. Добрался таки до вентилятора, кисточкой и пылесосом довел его до чистого состояния и собрал ноут. Каково же было моё разочарование когда при включении ноута экран остался черным как будто он вообще выключен, но при этом система загрузилась и проиграла музыка входа в виндовс. Подключив внешний монитор, я увидел что всё работает без проблем, поэтому проблему с видеокартой исключил (или это не так?). Хотел бы услышать комментарии специалистов, как то не верится что могла умереть матрица или может со шлейфом что-то случилось. При разборке я несколько раз дернул шлейф возможно немного сильнее чем надо было, но он весь в оплетке типа изоленты тряпичной и не думаю что с ним что-то произошло... В общем я в печали, перед знакомым неудобно, я вроде как и не виноват, но вроде как теперь должен ему всё починить.... Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 500 PP29L
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:09
когда шлейф матрицы дергали, аккумулятор был в ноутбук подключен?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:14
Когда всё это делал батарея была отключена, а потом уже когда повторно проверял контакты забыл ее вытащить и пару раз шлейф снимал ставил с батареей... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:20
ну вот и дотыкались... или север или мульт или матрица
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:21
посмотрите, может изобрпжение таки есть, только оооочень тусклое. может отделаетесь легким испугом в виде инвертора
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:22
Если с АКБ все может быть печально и без СЦ обойтись возможно не сможете.
Но самостоятельно можете сделать следующее:
1. Осмотрите разьем подключения шлейфа матрицы к матернинской платы на наличие мех. повреждения, замятых контактов.
2. Могли так дернуть что потерялся контакт с другой стороны шлейфа. т.е. со сотороны матрицы
P.S. Все манипуляции производите только с отключенной АКБ.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:23
слева под разъмом есть предохранитель F2 - прозвонить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:24
контакты на lcd1 39-40 - 19в и 36-37 - 3.3в озвучьте какое у Вас на них напряжение после включения. Если нет 19в проверяйте f2 , если нет 3.3, то U49
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:27
еще на 32 выводе 3.3 должно быть на нем тоже озвучьте
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 14:16
Большое спасибо за помощь, но всё обошлось гораздо проще, 4й раз разобрал полностью ноутбук проверил все соединения и снова его собрал. Каково же было моё удивление когда экран заработал :cool_cool: :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
