Текущее время: 23 мар 2026 04:42
 Заголовок сообщения: И снова Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:20
Здравствуйте. Принесли на ремонт ноутбук леново G555. Материнская плата NAWA2 LA-5972P. При запуске не выдает изображение на кран, был заменен мост 216-0752001. Ожидаемого результата нет. Переставил его заново - то же самое. Было замечено, что греется дроссель PL902 и на нем сначала при включении есть сигнал, потом он пропадает. Также был найден двухканальный N транзистор PQ901 который греется в одной части. Был выпаян - проверен. Закрывается и открывается. Также была прочитана тема про проверку напряжений на мультиконтролллере viewtopic.php?f=231&t=63623&start=0, были проверены все напряжения - все есть. Процессор подкидывался с аналогиной платформы. Память тоже. На карте-тестере просессора, половина светодиодов светят нормально, а половина в полсилы. Биос шил, ничего не поменялось.
Подскажите пожалуйста куда копать далльше.
 Заголовок сообщения: Re: И снова Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:19
толку нет от тест карты проца
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:42
Дает возможность продиагностировать отвал сокета. например видео:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:31
Ожидаемый результат бывает на основании диагностики, а это так... махание чипами. Посткарты нет что ли?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:45
80 порт и LPC выведен в мини PCi, но посткарта - показывает два нуля. Возле разъема не запаяны резисторы, я впаял перемычки. По схеме они обозначены как резисторы с 0 сопротивлением (если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:54
да, и как писал выше - греется дроссель и на нем пропадает сигнал - примерно через 30- 40 секунд. Так как нормального запуска нет - то и пост коды он по идее не должен показывать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:26
До замены были коды?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:33
Нет, не было. Реакция на кнопку включения не изменилать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 23:08
Внимательно осмотрите места пайки на предмет снесенных элементов: инициализации не будет, например, если снесли развязывающие конденсаторы на шине A-Link.
На счет нагрева катушки и транзистора: не помешал бы измеритель индуктивности. Как-то раз столкнулся с выходом катушки из строя. То ли межвитковое замыкамие, то ли треснул сердечник, но итог один - сильно уменьшенная индуктивность. Это, в свою очередь, приводило к неправильной работе преобразователя (вплоть до пробоя ключей).
