Текущее время: 31 мар 2026 00:47
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 08:34
Нотбук hp dv7-4100 er
Плата daolx8mb6d1 rev.d
А матрице изображение переодически появляется. Но моргает белым цветом. На внешнем мониторе все нормально. При этом на изгиб шлейфа ни как не реагирует.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 08:41
перестать гнуть шлейф и начать мерять уже напряжения и пытаться понять - где проблема - на матплате или не на матплате - для начала.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:19
Где именно его мерить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:37
На разъеме матрицы ,увидишь что скачет .Да и матрицу подкинуть не мешало б . :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 11:42
Матрицу другую ставил, то же эффект, от него матрицу подключал к другому буку, все нормально.
На выходе шлейфа , на первых контактах нашел 19в.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:06
Если у вас экран белеет при изгибе шлейфа, вероятней всего у вас питание матрицы (3.3 в) пропадает..да и по описанию проблемы вам шлейф менять...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:21
[offtopic]Если у вас экран белеет при изгибе шлейфа, вероятней всего у вас питание матрицы (3.3 в) пропадает..да и по описанию проблемы вам шлейф менять...[/offtopic]
Наоборот, изгиб ни чего не меняет, матрица загорается в произвольном порядке, иногда загорается, иногда нет, иногда белый экран.
При этом на монитор внешний, всегда все нормально!
Даже в винде фурмарк погонял.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:41
+3VLCD_CON - питание есть
на входе и выходе шлейфа, так же есть еще 3в и 19в
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 15:21
любое питание подразумевает 2 контакта.
общий проверяйте как вариант - т.е. землю.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 16:19
Часто в шлейфе масса просто скручена, и со временем контакт теряется, и как раз такие-же симптомы. Разверните шлейф и видно будет. Я спаиваю GND провода и все ОК
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 16:25
Спасибо, завтра посмотрю, уже рабочий день закончился.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 16:43
при наличии осциллографа можно и сигнальные шины посмотреть
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 10:41
Итого.
Шлейф живой.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:07
lvds откуда растет? Если не ошибаюсь тут ИМХО 216-0752001. Пробуйте продавить, дунуть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:45
У меня была такая с одним нетбуком. РЕШЕНИЕ: разобрал шлейф и обнаружил, что GND на обрыв. Нарастил и восстановил все встало ОК :) .
Да и теоретический белый фон это нехватка земли (GND) если иногда проявляется изо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:31
Я понимаю что 2001 мост излюбленный и всеизвестный, но в данной ситуации до "дуть, жать" было бы неплохо проверить транзистор возле разьёма шлейфа на мат.плате по 3.3в ибо данные транзиторы на HP летят на ура и из-за этого вполне может быть такой косяк!!! :-)
