Текущее время: 12 апр 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Asus N75SF проблема с 5V
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:34
Добрый день.
Пришел залитый аппарат N75SF
После чистки платы от остатков жидкости стало понятно, что всё не так уж и плохо.
Сопротивление по шине B+ 78кОМ, короткого замыкания не было найдено, 3.3V поднимаются на ура, напряжение на флешке биоса есть, а вот с 5V проблема. Вместо них на дросселе 0.9V, причем если отключить нагрузку распаяв перемычку, то становится 2.5V. Сопротивление по 5V-шине на дросселе 9кОМ.
На замерах вокруг RT8206A:
10pin VOUT1 0.9
30pin VOUT2 3.3
14pin EN1 0.0
27pin EN2 3.3
На всякий случай поменял RT8206A на такую же новую.
Как я предполагаю за EN1 отвечает IT8572E, может кто-нибудь поделиться инфой с какой ноги у него выходит этот сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N75SF проблема с 5V
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:16
Может поможет в поиске
8570-72.pdf [59.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:00
а случаем на EN1 и EN2 не один и тот же сигнал приходит? P_5V3V_EN_10 смотрю в схему K72JK
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:24
Не помогло, решил заменить сразу микросхему.
Но замена IT8572E AXS на новый IT8572E AXA результата не дала. По прежнему не приходит EN1 и вместо 5V всего 0.9V
Нужен кусок схемы c RT8206A чтобы это понять.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:49
8206a
8206a.JPG [ 118.7 КБ | Просмотров: 1774 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:40
К сведенью, на некоторых платах, схем к которым нет, EN1 и EN2 подаются раздельно. EN2 сразу (поднимает 3В), EN1 после включения. А то, что вместо дежурных 5В висит 0,9-2,5В, так это какая-то типовая фигня, присуща Асусам.
Автор не нагрузку с линии 5В размыкал, а отключал два ключа (назначение которых я так и не нашел), которые перемычкой на дежурку вешаются. На них уже это напряжение и приходит.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 06:25
Еще к сведению... на некоторых асус 5в сразу, а 3 по кнопке :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 14:24
Снова принесли этот аппарат после долгого перерыва. Теперь всё ещё печальнее. На дросселях возле RT8206A нет ни +3VA ни +5VA, уже побывал у кого-то в руках.
На кварцах для периферии 25МГц есть генерация и на кварце с маркировкой EAMC 32,768Кгц возле HM65 тоже есть, даже при отсутствии 19V на плате.
На RT8206A:
VIN 19.0V
EN1 0.0
EN2 3.3
VOUT1 10mV
VOUT2 276mV
LDO 5.0V
напряжения по +3VA (3,26,50,92,114,121,127) имеются все = 3.3V
напряжение по +3VACC тоже есть 3.3
а вот напряжения по +3VS нет.
Соответственно замеры на IT8572E:
14 ECRST 3.3
11 VCC 0.1
74 AVCC 3.3
13 LPCCLK нет
76 CPU_VRON 0.0
56 PM_PWRBTN# 3.0
125 PWR_SW 3.3 0.0
112 PM_RSMRST# 0.0
17 LID_SW# 3.0
86 VSUS_ON 0.0
120 AC_IN_OC# 0.0
Заменил RT8206A, теперь на ней:
VIN 19.0V
EN1 0.0
EN2 3.3
VOUT1 0.9
VOUT2 3.4
LDO 5.0V
Соответственно теперь всё вернулось на круги своя, снова на дросселях 3.4V и 0.9V, все так же не приходит EN1
Сопротивление по +3VA=2.3кОМ, по +5VA=9кОМ
Теперь новые измерения с IT8572E:
Т.к. клавиатура залита, то имтация включения происходила замыканием 125пин на землю
14 ECRST 3.3 3.3
11 VCC 0.1V
74 AVCC 3.3
13 LPCCLK нет
76 CPU_VRON 0.0 (со вставленным процом)
56 PM_PWRBTN# 3.0 3.0
125 PWR_SW 3.3 0.0
112 PM_RSMRST# 0.0 0.0
17 LID_SW# 3.0 3.0
86 VSUS_ON 3.3 3.3
120 AC_IN_OC# 0.0 0.0
Как видно сигнал мультиконтроллер на транслирует сигнал с кнопки включения
Еще осцилл показывает пилообразные импульсы прямо на 30 выходе(VOU2) с rt8206a. И что интересно то после дросселя по +3VA уровень напряжения амплитудой 3.4V не гладкий, а имеет пилообразный вид. В таком виде оно и на флешку приходит.
Заменил дроссель на всякий случай, все равно гладкого уровня нет.
Теперь пара вопросов:
То, что не приходит +3VS на мульт(А должно ли оно быть в дежурном режиме на этой платформе?)
Подскажите что может давать пилообразные помехи по +3VA
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 15:29
pablospablos, ну как бы и пора подошла подменить процессор, а там уже и дальше продолжать замеры.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 16:55
ag.sokolov
Что с процессором(SR02N), что без него приведенные измерения ничем не отличаются.
Комментарием про вставленные проц (к измерениям на EC) я только хотел показать, что EC не поднимает CPU_VRON=0 и соответственно на 7пине isl95831 тишина.
