Текущее время: 23 мар 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Acer aspire e1-571g не включается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:30
Привет всем. Извиняюсь если такая тема есть. Есть данный ноутбук но оно не включается. Первым делом проверил БП работает. При подключении БП к ноутбуку нет замыкание. По схеме посмотрел на коннекторе JPWR1 нет питание 3в. В каком месте искать питание? Как проверить дежурные напряжение? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire e1-571g не включается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:38
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 10:49
Спасибо. Тему можно закрывать. По пути питание полевой транзистор и конденсатор сгорели. Заменили и все гуд работает. Тему можно закрывать.
