Текущее время: 27 мар 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Amilo XA2528 не выключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 20:43
Привет всем, такая проблема, Ноутбук Amilo XA2528 не выключается. При выключении через меню пуск далее выключить компютер происходит следующее , дисплей темнеет, вентилятор работает на повышенных оборотах, тоесть до конца не выключается. Видео чип , север, мультиконтролер, процессор жесткий диск заменены. Если подержать кнопку включения 5 сек то отключается полностью. Ноутбук работает с виндовс 7 бес проблем. Схема есть. Кто подскажет где искать сигнал на выключение? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo XA2528 не выключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 20:58
А если загрузиться с лайв флешки и там попробовать выключить? на некоторых дровах нвидии бывало что-то такое; про биосы/батарейки не написано
сорри за офф; но менять все на этом хламе при таком дефекте я бы в жизни не стал)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
