Текущее время: 27 мар 2026 20:55
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:25
Имеем станок с ЧПУ на котором в отвале север S3-Via PN133T. Людям надо работать пока временно под плату засунул паралон- закрутил винтами к корпусу (в месте под севером чуть изогнуто получилось), работает отдал клиенту.
Но делать то надо... решение временное.
У китайских братиев буду заказывать чип, думаю без повреждения чип не демонтировать. Прогрев только хуже сделает шары из-за клея может выдавить.
Вопрос как его снять? по углам проклеен внутрь изначально жидким клеем похожим на эпокси (встречал подобное на IBM). И блин на плате нет позиционного рисунка... как центровать?
Плата на ебее 90тр стоит.
Поделитесь мнениями по данному вопросу..
P.S. Извиняюсь может не в том разделе тему создал.
2014307135616.jpg [ 309.72 КБ | Просмотров: 1145 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:17
феном пробовали клей снимать ?
были тут две маленькие леновы с залитым каким-то клеем АМД 026 северами, так снимали чипы дримеллем :) иначе никак не получалось
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:49
клей под чипом, не получиться.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 19:15
компаунд твердый ? или резиноподобный
карандашиком обрисуйте, если нет опыта
первый вывод потом по фото найдете :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 20:10
Твердый как эпоксидный клей. Под чипом думаю на три-четыре шара от края затек.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 20:17
карандашиком обрисуйте, если нет опыта :
Отмывать плату буду - карандашик смоется, думаю может поцарапать слегка, либо засечки поставить где дорог нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 20:36
Большинство клеев при температуре смягчаются, в том числе и эпоксид.
Как вариант, попробуйте края прогреть и вставить обычное лезвие для бритья. Если клей не смягчится тогда пробовать греть весь чип, низ-верх и с 4-х углов вставлять лезвия
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 21:00
Алексей же вот делился опытом viewtopic.php?f=369&t=77837
я думаю, там компаунд такого-же типа, как у приснопамятных ThinkPad'ов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 21:58
нормальным флюсом промаж и прогони по профилю для начала. мож пролудится окисел и чип сядет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 22:02
ага... компаунд как усадку даёт, и шары вылазят наружу же :)
только сдёргивать
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 22:13
рядом же чипов нет. я бы нагрел до 230 градусов, и медицинским зондом попробовал бы сдернуть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 22:36
...все прально.....
... :nel-zya: могут пятаки поотрываться...чип сдвигать нада в сторону где нет или мало smd...!сдви-!гать...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 22:57
я всегда поднимаю :nez-nayu: только это конечно надо делать в одно движение.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 23:24
Но нужно все-таки сдвигать )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
