Текущее время: 22 мар 2026 16:27
 Заголовок сообщения: asus k40ab греется шим
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:10
asus k40ab заменил север. Ноут на столе в разобранном состоянии проработал часа 2. Увидел что выключен. Не включается. Обнаружил что греется rt8205. Заменил не помогло. Снял на 13 и 16 ноге 19в. Остальные ноги показывают не большие значения. Прозвонил все дроссели кз не обнаружил. Снял мульт. Все равно греется. От АКБ тоже такая реакция.
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab греется шим
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:52
А как правильно проверить КЗ дросселя ?
Можно ли судить о его исправности по осциллографу - на входе импульсы - на выходе "чисто" ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 13:54
scay81 а какое сопротивление на выводах VREG3 и VREG5? Если у вас при подключении зу начинает греться rt8205 я бы начал копать в сторону VREG3 и VREG5 прежде всего.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:35
поздно уже измерять после этого :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:39
нигде не обнаружил КЗ. как-то не верится
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 16:47
Завтра посмотрю скажу.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 16:48
Мы все рано или поздно куда либо опаздываем :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 17:24
Это очень нехорошее опоздание, измерять напругу при снятом шиме :(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 07:18
Ваше замечание учту!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 07:31
vreg3 177ком vreg 90 ком
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 09:24
Ну-ну а ключи тем временем по обоим каналам уже сдохли, тем более про них вообще ни слова не написано было.
Зато было про включение без ШИМ - классическая ошибка начинающего.
Теперь убедитесь в мертвости SI7326DN и начинайте искать подобные на донорах, раз так легкомысленно поступили.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 10:02
оочень повезет, если отделаетесь только ключами :) если 19 пробежало по 3.3в...то думаю можно с этой платой закончить :(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 10:56
Я же говорю явного КЗ нет :). Все ключи живые. Я сразу их проверил. Забыл написать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 13:14
Ну вы же понимаете, что чудес не бывает. Если шим вы меняли и новая шим так же калится, значит у вас где-то кз, промеряйте все выводы относительно земли согласно даташита на микросхему. Но как вам говорили выше, если вы вкл без шимки это могло привести к очень печальным последствиям.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 07:45
Подскажите куда ведут 7 и 11 выводы шим?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 12:20
Смотрите!
к40.png [ 139.11 КБ | Просмотров: 1003 ]
