Текущее время: 22 апр 2026 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba C850 PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 14:51
Доброго дня !!!
Пришел ноут без никакой реакции.. Вскрыл и обнаружил мать PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1
Дежурки нет, она же 1225С - напряжение на него поступает 0,05в
Шим Зарядки менял BQ25A нет реакции . На лабароторном тестере толи появляется напруга 0,03 и исчезает...
Пожалуйста помогите схемой или подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:23
Входные ключи открыты?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:24
Может Кз на плате, после входных ключей сопротивление замерьте.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:27
gotch Точно незнаю где тут входные ключи если около дежурки то да они отрыты звонятся
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:31
этот ключ снимите и проверьте. можно и оба снять, если не знаете, предохранитель поверьте заодно
Снимок.JPG [ 52.36 КБ | Просмотров: 12932 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:35
[ruv] Юрий Рогачевский - Отличная типовуха ) первым делом проверил КЗ или обрыва нет даже заменил
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:38
Как это вы их "заменили первым делом", если даже не знали где они?
Вот схема от другого асуса, но все тоже самое
Снимок.JPG [ 142.34 КБ | Просмотров: 12929 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 15:45
То что отмечено на снимке встречались до этого были в КЗ а сейчас они нормально работают R172 заменил на F8714 нет результата
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 16:13
Чем заменить F8707 помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 19:27
а вы по человечески название забейте и будет счастье
и зачем его менять вообще??? в схему хоть смотрели, что дал вам выше?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 15:55
[ruv] Юрий Рогачевский он рабочий но дальше тишина...где то просидает дежурку
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 20:17
Вы сами написали, что "напряжение на него поступает 0.05в". Так откуда взяться дежурке?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 11:33
Так на дежурку поступает на 12 ногу 0,05В а так был в КЗ один полевиков на плате поменял на аналог ситуация осталась таже только коротыш устранен мож эт все таки мост
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:09
нет B+... какой мост? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:03
На самом деле у никого нет схема этого паганного ноута ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:14
Этой схемы нет, но есть UX31 с таким же чарджером
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:14
[ruv] Юрий Рогачевский - поставьте если не трудно ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:37
поставить? что и куда? :)
если про схему, то вот viewtopic.php?f=31&t=76274&p=576550#p576550
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:50
нашел КЗ на выходе TPS51225C скажите по ричтеку ченить можно найти нет ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 16:09
чего искать то? ДШ на каждом углу...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 19:47
Такая же ситуация. Заменил север и всё заработало. КЗ сидело в районе JP8203. Подал на соответствующую катушку 0.8 вольта и стал греться север. Снял его и КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 14:50
аналогичная проблема. только не могу найти JP8203. Подскажи где проверить... Но подозрения на северный тоже...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 22:55
Можно фото обвязки видика, случайно смахнул кондер.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 23:13
все есть в соответствующем разделе, вообще-то
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 21:04
Был такой же дефект, поднял дежурку заменой мосфетов, но старта нет, пытается запуститься и тут же глохнет, я так думаю есть где то еще кз, со слов владельца, подключил зу и он потух. Еще думаю мульт махнуть, может поможет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 21:06
Спасибо))) :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 21:10
Еще вопросик, какое сопротивление должно бы на jp8706 относительно массы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 21:13
У меня к стати другой видик, не 3000, там надпись стерлась, но заканчивается на 02x... все остальное затерто.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 22:59
разница какая? там 3000 и 0028 только бывают, и перестаньте дублировать фото в каждом сообщении.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 01:17
Приветствую. Проблемка с ноутом. При вскрытии был сильно поджарен керамический кондер (был в КЗ) по силовой линии (рядом с дросселями на дежурки 3,3 и 5), видимо жарили так долго что в итоге получилось еще и межслойное КЗ, видимо под первым слоем экранирующий слой сплошной меди которая к земле привязана, площадь обугливания 1Х1 см получилась. КЗ убрал, пришлось снять верхний слой и перенести 2 кондера. Дежурки появились.При нажатии кнопки загорается лампа включения, но не стартует. На проц и на память питания нет. Куда копать, где еще может быть КЗ или мульт менять?
Схемки я так понял китаец не нарисовал. Может есть "power on sequence" хотя бы у кого?
