Текущее время: 23 мар 2026 08:29
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 20:08
Помогите.......Ноутбук Samsung R60. стояла PRAHA SR1 но она накрылась.... купил Материнка Praha NR1. подключил все норм запустилась. но на дисплее экрана нехватает красного цвета, в место красного серый.... Подключал внешний монитор все норм все цвета присуствуют, проверил шлейф тестором матрицы все норм... на старой материнке матрица работал со всеми цветами в чем может быть причина? может кто поможет..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 20:10
Посмотрите загнутые контакты в разъеме LVDS
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 20:26
Смотрел.... все нормальные... и тестором протестил даже...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 01:59
Визуально разводка к разъему матрицы на плате одинаковая?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 02:38
Nike_1 писал(а):
Нехватка красного цвета на дисплее..
сзади за защитной крышкой покрутите резистор LVDS_RED
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:18
Да....разводка к разъему матрицы на плате одинаковая....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:19
А где он именно находить неподскажите?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:21
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:11
1 апреля в этом году у нас отменили :ny_tik: интернет оставили
не нужно мне в личку писать, для технических вопросов есть форум :men:
lvds.jpg [ 156.02 КБ | Просмотров: 501 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 17:20
Maxim Skridonenko
Дошутился. :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 17:45
Советы элементарны, начнем пугать.
1. просмотр разъема LVDS и прозвонка шлейфа к матрице,
2. другая матрица,
3. Посмотреть сигналы LVDS_DATA(p\n) осциллографом на матрице, даже попробовать оценить сопротивление по этим линиям, ну и наконец
4. поднять видеочип-север на предмет отвала пятаков, (и\или менять видеочип потому что тот полутруп.) Никаких резисторов перемычек на схемах не упоминаются и в схеме с интегрированным видео? и с дискретным, все ныряет под север или видеочип. Может кто гвоздем что поцарапал?
Что за зверь Praha NR1 не знаю, смотрел схему от NP-R60 (интегрированая графика) и NP-R60+ (дискретная графика)
Эти пятаки не так уж далеко от края чипа.
Ремонт ноутбуков такой ремонт, ремонт купленной может оказаться дороже ремонта родной.
:-) за Резистор дайте красного на LVDS. но все же баян в стиле драйвера прямые руки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 18:49
Первым делом рекомендую матрицу заведомо исправную подкинуть. Буквально на днях была трабла с залитым Dell'ом, отмыл и зачинил МВ - всё запустилось/закрутилось... изо нет, матрица моргнула непонятно и тишина. Стал рыть - разъём на шлейфе подгоревший пара контактов по питанию поплавились, на матрице сдохла микрушка подсветки, заменил, матрица засветилась изо нет, залил ей EEPROM с такой-же, всё ок.
При этом понятно что клиент говорит "...матрица работал со всеми цветами!", а вот в момент залития/умирания - отработалась, но он этого уже не увидел))
Если с заведомо исправной матрицей будет так-же, смотреть:
"4. поднять видеочип-север на предмет отвала пятаков, (и\или менять видеочип потому что тот полутруп.)"
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 19:01
Вот схемка от PRAHA SR1.
SAMSUNG R60 PRAHA (SRI).zip [1.03 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
