Текущее время: 10 май 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 15:41
Добрый день! Acer Aspire 5920 нет изображения и подсветки матрицы, ноут загружается судя по реакции DVD, HDD и звуку в колонках, так же вкл и отключается Caps Lock. При вскрытии обнарудежно что ноут когда-то чистили, намазали термопасты сверху темопрокладок, также было обнаруженно инородное тело медный кючок на внутри корпуса на плате. При внешнем осмотре обнаруженно выгоревшим судя по тому, что удалось прочитать на корпусе 524177. Буду искать схему и смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 15:44
на внешний монитор при отключённой матрице посмотрите картинку...
Какой позиционник у сгоревшего?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 15:54
нет картинки и на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 15:59
платформа DAOZD1MB6GO REV G
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:02
нвидиа видеокарта на разъёме... в неё наверное копать надо...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:06
U1 - 6ног
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:07
из за чего мог U1 выгореть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:08
я еще совсем зеленый, что на видеокарте проверить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:10
AAT4280
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:12
посмотри насчёт кз по выходу, с матрицей ес-но...
если сопротивление нормальное, то можно для проверки перемычку вместо него поставить...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:27
перемычку между 1 и 3 ногой?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:38
2-5 нога земля, 1 нога - 30 Ом, 3нога - 248 Ом, 4 и 6 нога - 6 Ом
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 17:11
я почему то думаю между 1 и 6
сними её, потом померяй...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 17:21
ок.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 17:36
U1 может быть причиной отсутствия изображения на внешнем мониторе?
или все-таки еще что то может быть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 19:57
что значит позиционник?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 20:06
U1 на видике это 91730AM, кина из за нее нет обычно
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 20:10
U1 ту что у меня выгорела на мамке возле разъема матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 20:13
выше вам подсказали AAT4280. питание матрицы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 20:17
ну то что выше я понял. Простите, но я не понял что вы предлагаете. Глянуть еще U1 на Видеокарте? или я не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 22:10
Вы написали про сгоревшую микру и не указали где, я предположил, что на видеокарте
Чтоб не было вот таких непоняток, надо прочитать правила и все указывать, как положено
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 15:15
ненадо ничего глядеть пока на видео... картинку на внешку кванта может и не давать сразу.
снимите эту пятилапку на плате (U1), и прозвоните относительно земли без неё...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 15:30
1 нога 26 мОм и растет, 2 и 5 нога 0,7 Ом, 6 и 4 нога 602 ОМ,
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 15:47
это были замеры без матрицы,
с матрицей
1 нога -20 кОм, 3 нога -9 кОм, 2 и 5нога -0,7 Ом, 6 и 4 нога -602 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:18
попробуйте для теста...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:23
матрица мелькает при включении, но картинки нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:21
сопротивление на 63 ноге разъема видеокарты без матрицы и без видеокарты 1,4 кОм.
