Текущее время: 08 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Lenovo ldeaPad Y560, видео
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:15
DAKL3AMB8E0 REV E
День добрый.
включается, ИЗО нет.
открыл, петлей повреждена планка памяти с дорожками.
действия: восстановлены дороги, заменена планка, и ещё одна коротила по 1,5 в и кушала 15 А !!! (думал такое только кондер выдержит) samsung k4w1g1646e-hc12
результат: Изо есть только при включении встроенного процессорного и отключении драйвера чипа.
вывод: чип под замену?
чип 216-0772003
в наличии у поставщика есть 216-0772000 0946
читал тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=60779, что замена возможна. Смущает год выпуска.
Кто может посоветовать ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ldeaPad Y560, видео
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:09
Если снять несколько планок, в случае рабочего чипа , изображение будет хоть какое-то?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:00
последний вопрос, отсутствие планок памяти в обвязке видеоконтроллера может влиять на установку драйвера? в моем случае при установке , изо просто пропадает, или это свидетельствует о неисправном контроллере?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 11:48
Чип поставил, драйвер на него устанавливается, но после установки ИЗО пропадает. Как можно проверить видеопамять? что нужно смотреть? или в чем дело , как узнать? Если кто знает,и даст совет, спасибо
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 19:31
Скажите пожалуйста, должна ли вышеуказанная платформа выводить изображение с выпаянным дискретным видео используя встроенное? или для этого нужны манипуляции с биос/страпами?
Принесли ноут без изо. Не могу найти виновника.
Биос шил, память(не видео) менял. Питания на памяти, процесоре, видике присутствуют.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 19:36
kirstan28, свою тему создавать надо. посты бегут? активность на LPC есть? биос вычитывается? условия запуска выполняются?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:29
Запускается, ЦПУ греется, посты бегут и останавливается на b1 (видеочип сейчас снят)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 16:53
Простите останавливается на b0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 18:55
нашол в своих трупах видик который после прогрева работал и впаял его - видео появилось. Ура!
Очень нехотелось заказывать дорогущий видеочип неубедившись что проблемма в нем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
