Текущее время: 23 мар 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Звук дребезжит в ноутбуке Asus N76VB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 18:10
Если делаю звук выше среднего начинают некоторые песни дребезжать, как я понял дребезжит какая-то определенная частота. Например в самом начале трека Denis A Cuba (Robert Babicz sunshine mix)
В эквалайзере всё по середине стоит, попробовал выкрутить две частоты, которые судя по всему дребезжат, до самого низа, дребезжание пропало, но звук стал немного тише.
Это всё таки брак или нормальное явление?
Ноутбук новый, несколько дней назад купил, Asus N76VB, вот думаю стоит ли ехать в сервис центр?
В тех поддержку асуса писал, посоветовали попробовать биос переустановить, правда не понял зачем)
Драйвера пробовал переустанавливать.
Дребезжат и левый, и правый динамики. Помогите плиз, возможно дело в железе?
Некоторые треки чисто играют, а некоторые дребезжат при высокой громкости.
Особенно отчетливо можно услышать дребезжание, если нажать на регулятор громкости в правом нижнем углу экрана рабочего и щелкнуть на максимум, срабатывает звук и отчетливо слышно дребезжание.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 18:18
Несите в гарантийку.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 18:56
Полностью поддерживаю коллегу - в Авторизированный СЦ или в магазин.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 21:00
Так то бук это не музыкальный центр, да и на Фарите вам все написали уже.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
