Текущее время: 22 мар 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742 вкл и вык
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 13:55
принесли на ремонт ноутбку асер 5742, (la-5893p) , говорят что подключали новую матрицу и почувствовали запох гари, походу с вкл батареей,
По первым признаком было так, при вкл через 4 секунды вык, потом можно вкл и опять выкл, грелся мульт страшно, заменил, теперь вкл и выключается циклично без остановок,мульт нормальный поставил, походу что то еще, а вот что не пойму, на схеме,(она прилогается) лвдс q28 q30 q29 в норме,питание идет, 3в, дежурка есть все работает но выключается,
парни подскажите что может быть куда копать.
на плате ничего не видно,повреждений нет.
Зарание спасибо.
4167_Acer Aspire 5742 5791 - COMPAL LA-5893P NEW71_91 - REV 0.1.pdf [1.75 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 вкл и вык
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:43
питания видео, проца, PCI у-в. какое то из питаний не поднимается. если видео инт. мог PCH копыта откинуть, если UMA, то видик.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:26
проверь если ножки не слиплись а вообще был такой...замена видео и мульта
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
