Текущее время: 15 апр 2026 09:10
 Заголовок сообщения: Asus X54HR (K54HR) Не выключается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 05:57
Добрый день, ноутбук ASUS X54HR (по AIDA мать определяется как K54HR), ноутбук при подключённом зарядном устройстве при попытке выключения средствами Windows начинает выкачаться, тухнет экран, и через секунд 5 после того как экран потух ноутбук включается. То есть происходит как будто ребут вместо выключения. Примерно также картина наблюдается если закрыть крышку ноутбука (отправить в сон), ноутбук не засыпает а наоборот выключается. Куда копать?
Зы - пробовал с 3 разными ЗУ, от аккумулятора включается и отключается правильно как положено.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (K54HR) Не выключается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 06:13
Самому сообразить - как определить Софтовая проблема или на уровне Железа. :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 06:19
Проблема скорее всего не в софте, тестил на на 7ке и 10ке с разными драйверами (из паков и офиц.сайта). Может у кого то похожая проблема была уже, поэтому спросил )) Обвчно ноутбуки не включаются а эта гадина не выключается ))))
Опять же от аккумулятора все отлично, и включается и выключается и засыпает как положено.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 06:47
В Вашем городе есть отличный специалист, из числа админсостава форума, если не будете пытаться вынести ему мозг эмпирическими измышлениями , есть шанс что ремонт обойдётся во вменяемые деньги.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 00:09
freemaks
Добрый день. Вижу вам тут на захотели помочь. Но к сожалению у меня точно такая же проблема.
Как решили ее?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 18:40
Загрузитесь с загрузочной флешки с Windows PE, и станет ясно проблема Windows или ноутбука.
