Текущее время: 22 мар 2026 00:40
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l50-a-k2k черный экран
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 22:18
на нажатие кнопки аппарат включается на экране ноль, через внешний моник тоже, память подкидывал, проц нет, нет такого. прошивку тоже не нашел на него, нашел даташит на мульт IT8587E вот пытаюсь к нему подпаяться, вопрос собственно в чем очень мешает мне резисторная сборка на нее идут линии от LPC, если я его выпаю получается разорву цепь между мультком и югом пост карточка сможет прочест так коды? не повлияет отсутсвующий резюк?
платформа
btc-202b
94v-o
e220370
или
VGFG MB REV 2.1
на резисторную сборку идут контакты lpc от мульта, если его отпаять будет проще к контактам подпаяться, вобще не представляю как люди подпаиваються к мульту, шаг очень мелкий между ножками, а провода от пост карточки далеко не тонкие
20120103_173526 - копия.jpg [ 233.61 КБ | Просмотров: 3458 ]
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l50-a-k2k черный экран
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 22:47
У вас рядом дебаг разъем J4402, стандартный разъем асус-пегатрона :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 22:58
это уже радует что он есть, а то как тут без схемы поймешь где он :)
асус-пегатрон такого еще не слышал
Юрий если не затруднит выложите назначение выводов, буду оч благодарен :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:01
асус и пегатрон это практически одно и тоже, прозвоните, чтоб убедиться, картинка из другой схемы
а как бы увидеть дш на IT8587E ? :-)
Снимок.JPG [ 30.44 КБ | Просмотров: 3442 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:11
Спасибо Юрий, без проблем выкладываю файл где нашел этот мульт, если не получиться что то выложу на почту в личку,
прошу еще совета где искать схемы пускай даже платные, бывают моменты когда и денег не жалко на эти схемы, потом ведь и еще кому то помогать информацией :)
-files-3848-parts-SHARED-Puget-B460i-W740SU_ESM.pdf [4.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:14
Странно что контакта ресет нету, значит его с другого контакта брать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:17
Извиняюсь, делаю поправку, не даташит, а страничка с рапиновкой :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:21
ну... так не интересно :(
ресета нет там, тяните с мульта
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:27
я так думал что вам распиновка от мульта нужна :) еще раз спасибо и извиняюсь за свою ошибку :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serge7, Yandex [Bot]
