Текущее время: 21 мар 2026 17:33
 Заголовок сообщения: lg ls50 e555 короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:02
Приветствую всех заглянувших
Пришел в ремонт очень старый бук, хотят во чтобы то ни стало отремонтить. Изначально шатался разъем USB, был выгоревший южник (с пятном), пробит Q18 Si4816DY, оторван на половину шлейф (на плату с кнопкой вкл. и индикаторами), зарядник универсальный (рабочий, проверялся на другом буке).
Схемы не нашел
из всех обозначений на плате нашел только это: UMT 2MV 94V-0
Южник снял, разъем USB выпаял, Q18 заменил временно на 4810B, шлейф восстановил, теперь при подключении БП, уходит в защиту (на БП мигает лампочка), прозвонил элементы, идущие сразу после разъема питания, разъем тоже прозвонивал, ничего подозрительного не нашел. Общупал все плату до миллиметра ничего не греется.
Напряжение на самом разъеме прыгает 0,06-1,46 В.
Прошу особо не пинать, в таких ремонтах не силен, но очень хочется разобраться
 Заголовок сообщения: Re: lg ls50 e555 короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:31
Вы, уверены, что Q18 верно заменили. Si4816dy Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode, а 4810B не дуал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:37
нет не уверен, сегодня должны прийти заменю на то что должно быть, просто пока в наличии больше ничего подходящего нет. Или без этой замены пока лучше вообще ничего не делать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:40
Посмотрите даташиты на транзисторы, там все есть и установите правильную замену.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:45
2 транзистора н-канальных в одном корпусе сои-8 Вы заменили на 1 транзистор в сои-8 корпусе. Как это должно работать? у обычного 4800 или 4810 транзистора - 1-3 ноги - Source, 4 - Gate. А вам надо 1 - Source1, 2 - Gate1, 3 - Source2, 4 - Gate2, 5-6 - Draine2, 7-8 - Drain1 :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:48
Спасибо, поставлю 4816
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:32
поставил 4816, кз пропало (мой большой недочет) на плате с индикаторами теперь горит светодиод AC, но старта нет, на кнопке вкл. 3,3 В, при нажатии падает до 0,3 В. Без южника должна включаться или нет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:54
ну как бы юг вместе с пультом отвечают за включение....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:55
вместе с мультом.
PS: (Т9 - зло)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:03
понял, буду ставить юг
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:05
Юх то поставьте. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:19
Юг поставил, плата стартует изображения нет, горит только индикатор включения (светодиод стоит вверху вместе с матрицей). На капс лок, нум лок не реагирует, вентилятор срабатывает через 1-2 минуты, может быть такое что дело в следующем мосте - SL72L?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:20
Проверьте все питания, подкиньте проц. обязательно память, хорошо иметь пост карту. Видео там из севера растет-Intel 855GM.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:24
Dimid74, пришла пора смотреть активность на LPC, проверять ресеты и питания. да и биос бы прошить...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:59
спасибо буду разбираться, а биос не подскажете где взять, весь инет перерыл - нету нигде.
