Текущее время: 08 май 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Подскажите по HP G7-1202er
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:18
Приветствую.
Ноут G7-1202er
quanta R23, мать da0r23mb6d0, видео процессорное
Ноут стартует, напряжения поднимаются все кроме одного - VDDNB_Core.
дроссель этого напряжения звониться в 0 с процессором.
При снятии процессора -сопротивление где-то порядка 2 ком.
Вопрос такой- процессору кирдык ? просто нет такого подкинуть, проверить...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по HP G7-1202er
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:54
Скорее всего, если прозваниваете правильно и там не омы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:59
Ок, спасибо!!! Как говорил один герой -Будем искать!!! :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 17:22
Процессор подкинул- всё то же самое, VDDNB_Core нет...
Вопрос такой: на моей материнке отсутствут дроссель PL 12
вроде бы по схеме и на фото с этой матери он должен быть.... Но мать вроде никто не трогал до меня... хотя это под вопросом....
