Текущее время: 15 май 2026 00:07
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:18
p5we6 la-7092p rev:1.0
ноутбук пришел с проблемой не выводит изображение на матрицу, на внешний выводит.
Клиенты сказали, что до этого были проблемы со шлейфом, его поменяли в каком-то СЦ, но изображение так и не появилось. Модель нового шлейфа new70 и старого тоже
сделала замеры с jlvds1:
invpwr_b -19В
+3vs-3В
l2cc_scl-0.4
l2cc_sda-0.5
Больше ничего нет.
в какую сторону смотреть дальше, помогите.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:21
подсветка?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:22
нету подсветки, матрицу другую подкидывал тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:25
antibotan писал(а):
сделала замеры
? :( тс путается в показаниях :-)
Вариант платы какой? VGA ONLY или UMA ONLY ?
Если первый, то 9000-й ласты склеил
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:29
а где посмотреть???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:31
вот куда страпы стоят, тот и вариант
Снимок.JPG [ 62.91 КБ | Просмотров: 2160 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 17:53
Есть такая же материнка. UMA. Изначально вкл и через 3 секунды выкл. Биос прошит, затем поменян мульт. Сейчас включается, но нет изображения на LCD. На внешний монитор есть. Напряжения на jlvds1:
1. +invpwr_b+ 11.5
4. +lcdvdd ноль
5. 3,3
7. +3vs 3.3
37. 3.3
Куда кампуть ещё?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 17:54
В винде в диспетчере устройств показывает два монитора.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 18:10
8. invt_pwm 0.9
9. dispoff ноль
10. i2cc_scl 2.5
11. i2cc_sda 2.5
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 15:58
Не большое обновление: ЖКИ оказалась мёртвая после предыдущей мастерской. Итого: нет подсветки. Шлейф проверен и исправен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 00:33
Проблема решена. invt_pwm в воздухе. Перемычка к процу спасла ситуацию.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 12:56
Поподробнее можно куда к процу и откуда ???
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
