Текущее время: 04 май 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Hp dv6_3124er DAOLX6MB6H1 post 21
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:47
Имеем Hp dv6-3124er мать DAOLX6MB6H1 rev:H
Принесли с проблемой -"со слов клиента" тормозил выключался, почистили, включается на экране тишина.
Разобрал - скол на видеочипе ati 216-0772000
Заводится но виснет на пост коде 21
Прошил биос - взял с форума - стал виснуть на коде 1A
Собрал полностью со всей периферией и батареей опять пост 21
При нажатии на клавиатуре кнопки капслок - индикатор нажатия срабатывает
Память жесткий менял
Проц стоит i7-720QM - к сожалению заменить и проверить ничем не могу!!!!!!!!!
Куда копать - адекватной информации по посту 21 не нашел, форум перелопатил=(
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6_3124er DAOLX6MB6H1 post 21
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:48
Извиняюсь пропустил! После обнаружения скола - чип видео - Я ЗАМЕНИЛ!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:56
Не понял, после замены чипа перестал стартовать?
Скол это не повод менять чип, ну да ладно... уже заменили :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 08:30
Как принесли пост стопорился на видюхе - открыл скол - заменил чип - началась петрушка с постом 21
