Текущее время: 09 апр 2026 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: северо-юги
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 06:35
Здравствуйте, нужна помощь профессионалов в одном вопросе... Никто не сталкивался с такой темой - почему при реболле североюгов таких как bd82hm76/65 например на матери compal la-9061p (lenovo ideapad z400 touch) пропадает видеочип - не определяется в диспетчере, и никаких признаков, что он работает нет... после этого бывало, перекатывал видео - эффекта ноль... при этом ноуты исправно работают на видео встроенном в проц... Может у кого то есть грамотное разъяснение по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: северо-юги
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 06:52
Из того, с чем сталкивался лично и встречал здесь на форуме - криво посаженый север. После повторения операции разогрева на станции, с шевелением чипа, всё работало.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:07
Не надо их реболить, надо их менять, если дело вообще было в нем
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:16
я думаю залитие под североюгом другим способом не уберешь...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:37
Не надо их реболить, надо ихменять, если дело вообще было в нем
Был ноут в ремонте HP Pavilion dv-6 я не вспомню платформу, но точно помню, что стоял hm65 видео от AMD и в проце HD 3000 чтоль, пришел - нет изо, замена видика решила проблему с изо, но в системе он не определялся и тормозил ощутимо, отреболил hm оказались окислены пятаки, и тормоза убрались, но видик так и не определялся в системе...
предлагаете менять видео сразу с севером? (тут клиенты в страхе убегут....))))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:44
Значит родолжайте реболить и задавайте таких вопросов... я думаю они раньше убегут, если уже не разбежались :)
Некотрые вообще без малейшего понятия о электронике меняют все чипы подряд, так же можно реболить все подряд :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:53
да я меняю чипы, когда этого требует необходимость, но реболлы не возвращаются в сервис на протяжении года, еще не один не вернулся за мой год работы в этом сервисе, только на профилактику бывает приходят
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 08:33
Попробуйте навскидку назвать хотя бы 3 платформы, у которых 65-77 чип вверх(под залитие) смотрит? Они есть конечно, особенно в аппаратах, где плата на дне корыта...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 08:49
на этой платформе все стоит снизу платы но залитие видно даже на нижней части hdd все было точечно, под флешками видео со стороны чипа, вокруг моста...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 08:57
ну и конкретно, la-8861 север стоит прям под клавой
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:02
ну бывает :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:10
меня просто интересовал вопрос, может ли быть такое - что с этих hm слетает прошивка, или они очень чувствительны к температуре( в чем я сомневаюсь), или какая то у них слабость в связке с видео, что при подъеме они потом не хотят с видеочипом "общаться"? в драйверах вопрос не стоит, какие только потом не пробовал ставить...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:12
на счету просто уже 4 платформы, с таким вот недочетом, я конечно клиентов лично предупреждаю об этом, но хотелось бы полностью работоспособную машину им возвращать....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:01
Адрес где ты работаешь: Лермонтова 54?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:09
это клиенты не приходят, а буки дохнут, можно не проверять.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:15
Andrey Grishin (aka Zhuk) писал(а):
нет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:40
Понятно, видать еще один завелся..... За 5 дней своего существования на этом форуме, ТЫ уже предложил 2 бессмысленных прогрева, один юг интеловый (тема удалена сегодня, только что), а вторая viewtopic.php?f=232&t=80748&p=480891#p480891, такими темпами далеко не продвинешься
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:46
я понимаю, что вы категорически против реболла, но что вы будете делать, если вам пришел бук с недавно истекшей гарантией от производителя, к примеру? опять же замену чипов, которые вполне еще могут проработать как минимум год? ну и на новые чипы вы не дадите 100% гаранитии, что они проработают у вас год - два, согласитесь так ведь, клиенты же не в абсолютной чистоте пользуют буки... Разные ситуации, если чип действительно нуждается в замене, то бишь заметный перегрев, постоянная работа на пределе темп, тогда да, я согласен...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:49
я предложил прогреть для того чтоб получить запуск, и не предлагал его реболлить, не надо обвинений пожалуйста бессмысленных
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:51
наверное надо в оффтоп это, там есть СП, он популярно все расскажет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:55
Заметный перегрев чего? Хаба? ( по Вашему северо-уг), на хабах редко стоит активное охлаждение, в основном пассивное или вообще без такового. Возможно то, что вы реболили было с оторванными пятаками и Вам повезло что их не приходилось восстанавливать на материнке. Хабы не ведутся на прогрев, вообще и прогревать их не имеет смысла вообще. И если реболить "зомбака", то он здоровым не станет, а в конце концов просто потухнет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:56
+1
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:00
да при чем тут хаб уже) унесло как я и полагал, вообще в другую степь эту тему, простите, но лучше действительно тему закрыть, потому как действительно внятных ответов, кроме того, что североюг надо менять ТОЛЬКО!, если видеочип не определяется системой, я не получил... буду учиться дальше...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:04
Друг, почитай форум, просто, с включенной головой, ковыряя при этом форум и разбирай темы, пускай даже не шаришь, не лезь (рано тебе какие-то советы давать, если ты сам пока не разбиаешься), сам лично я так и начинал (я и до сих пор сижу и читаю, разбираюсь после работы или в свободное время) затролят, потом стыдно будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:10
спасибо, я в принципе так и делал, долгое время, с этим столкнулся впервые, определялся видик в системе, работал, но бук тормозил, перекатал Hm тормозить перестал, и видео перестало определяться... Решил спросить, в ответ только стеб)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:12
вообще-то ответ вам был дан сразу, прислушаться или нет - дело ваше, вы решили порассуждать... результат на 2 страницы уже :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:15
ну ведь для этого форумы и существуют, правда?)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:18
заметьте! еще не снес это в офф
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:25
Facepalm, итог 4 платы с косяком, перекатанные хабы (потому что ему так показалось), одна из них залита и тормоза ловит, измерений 0, а он просто порассуждать хочет, круто !!!! Хотяб в биосе глянул чтоль, может она тупо отключена? или все таки померла бедолага? не вижу никаких действий для решения проблемы (нормальных действий, а не то что кажется ТС)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 04:15
я может не так выразился, к примеру, залито возле хаба, надо избавиться от залития, снял хаб, перекатал - нет видеочипа в диспетчере, в биосе все включено, переключал на "переключаемую" и обратно, не пинайте пожалуйста, просто скажите, ни у кого такого не было чтоль? значит я все таки "недосаживаю" чип? или просто с таким никто не сталкивался?
cron
