Текущее время: 06 май 2026 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 05:57
M760 Rev; 1.1
1P-0084J00-8011
Мультиконтроллер WPCE775LAODG
Ноутбук не включается. При подключенной батарее нет индикации заряда. Разъем питания на ноуте внешний, на проводах. С него на маму приходит 19V. Также 19V приходит на два 1-омных сопротивления, стоящих рядом с разъемом питания на маме.
Что еще замерять - не знаю, ибо дуб.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 07:39
вам лучше в сервис
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:28
сервис - не вариант
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:11
Так что, подскажете что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:17
Как там она зовется, MBX-xxx?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:53
MBX-189
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 21:15
схемы у меня нет только 1 страница но для начала вам хватит
входные ключи (P -канал) открыты,? (предположительная маркировкаPQ1 и PQ2)
если да то смотрим
контроллер заряднки bq24751
дежурку tps51125
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 07:24
PQ1 и PQ2 - мосфеты 4433, выпаял оба, проверил - открываются.
Дежурка - не TPS51125, а TPS51116. На всех его ногах по нулям.
На BQ24751 следующие параметры:
1 нога - 3,26V
4 - 18,6V
5 - 2,56
6 - 2,11
8 - 2,53
10, 11 - 3,3
12 - 1,03
17, 18 - 0,43
24 - 5,94
25, 26 - 0,43
27 - 5,69
28 - 18,74
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:01
я не понял для чего вы их выпаивали ?
сперва меряют ПОТОМ паяют
открытие вам указали посмотреть на месте те на плате подключенной к зарядному устройству
и если они будут открыты большое сомнение что на дежурке везде нули
и посмотреть внимательно TPS51116 случаем не паяная ли стоит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:28
стоп какой ключь первый от разьема питания ?
если окажется PQ3 то
измерения производить от бп без батареи
проверить открыт ли PQ2
если открывается то закрыт или открыт Pq3
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:33
remont71, ну дык всегда учили, что проверять элементы на исправность нужно выпаянными.
TPS51116 родной.
Подключил маму к зарядному устройству. Красный щуп - на сток, черный - на исток. Если я правильно понял, то PQ2 закрыт, мультиметр на нем показывает -1. На PQ1 де-то 760.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:40
remont71, от разъема питания первый ключ PQ1
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:16
TPS51116 родной.
ТАК НЕ МЕРЯТ
прочитать хотя бы это viewtopic.php?p=255187#p255187
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:21
измерения напряжения производят на вольтах относительно - (корпус,земля)
и проверять открытие транзистора без той части схемы которая его открывает -
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:34
то, как измерять напряжение, я знаю. к чему вы это?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:40
ну дык и укажите в вольтах а не в ( Если я правильно понял, то PQ2 закрыт, мультиметр на нем показывает -1. На PQ1 де-то 760.)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:49
Я не понял, вы просили напряжение в вольтах на ногах PQ1 и PQ2? Если так, то:
1) PQ1 на ногах 5-8 - 19,3V; 1-4 - 18,7V.
2) PQ2 - на ногах 1-4 - 18,7V; на 5-8 - по нулям.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:19
remont71, не дадите схему посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:40
да я ж вам сразу указал нет у меня СХЕМЫ
первая страница только
pq2 сколько на затворе ?
какое после pq2 сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:43
remont71, вот я первую страницу и прошу... pq2 на затворе 18,7. Какое сопротивление после pq2 не помню, завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:51
pq2 просмотрел - закрыт
прозвонить с чего он управляется подозреваю что с bq24751
кстати биос уже сброшен или нет ?
1298.jpg [ 138.05 КБ | Просмотров: 1381 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:57
сброшен :-) завтра прозвоню
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:00
и вы написали "pq2 просмотрел - закрыт". где вы его просмотрели?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 05:34
прозвонить с чего он управляется подозреваю что с bq24751"
да, именно с bq24751
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 08:03
просмотрел из вашего же поста
сопротивление какое после pq2?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 08:41
0,015 Ом на резисторе написано, мультиметр показывает 0,6 Ом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 08:59
не понял вы хотите сказать что после pq2 относительно минуса 0.6 ома
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 09:07
вы спросили, какое после pq2 сопротивление. я его и померил. если нужно было относительно минуса, то так бы и сказали. 6 Ом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:31
6 ом это очень мало
теперь искать что коротит
пробито может быть может почти что угодно
мерять сопротивления на катушках основных питаний
ну и на край
подсказка метод лбп (очень аккуратно начинать с потенциала не более 0.9 вольта )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:57
спасибо
