Текущее время: 17 апр 2026 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Samsung RV 510 не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 10:47
Ноут Samsung RV510.
материнская плата
MODEL: SCALA-15L
REV: MP1.0
принесли в ремонт после пролития сока под ноутбук, конечно же после вскрытия оказалось что окислилось несколько элементов, ноутбук проработал залитым дня 3-4 после этого перестал включатся, при включении загорается светодиод у кнопки включения и светодиод power.
промыл материнку, но результат тот же, предется отпаивать 8 ногие микросхемы? но еще сгорели 3 резистора или конденсатора SMD возле сетевого разъема не знаю какой номинал у них был, в интернете не могу найти сервис мануал на данную материнку
LAN.jpg [ 484.7 КБ | Просмотров: 5318 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV 510 не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 10:54
только мы не видим, что у вас там и где, и в каком состоянии :) резисторы 75 Ом все 4шт(на включение не влияют, да и на LAN тоже)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:04
отмечены те элементы с которых снимались окислы
_558fed47867105217b3e2ef335ae8eeb.jpg [ 3.33 МБ | Просмотров: 5307 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:14
судя по локализации залития, там и под юг вполне могло затечь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:15
под мост не затекло к счастью
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:19
Ну тогда начинайте уже что-то диагностировать... напряжения замерять, пост-карту подпаять... схема вам подойдет от 14L, она есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:23
так а в чем проблема? поднять детали, отмыть, просушить плату мы за вас сделать не можем.
отпаять, прозвонить "8 ногие микросхемы?" они же транзисторы дело минутное. Судя по фото предстоит вам все-таки юг поднимать :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:28
сейчас "не включается" это как? На кнопку не реагирует или включается и молчит? Индикация, зарядка?
AO6912 и TPS51117 это питальник памяти, вот с него и надо начинать
Снимок.JPG [ 37.99 КБ | Просмотров: 5293 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:49
включается и молчит горят только 2 светодиода у кнопки и power
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 12:09
тогда посткарту
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 12:13
для ноутов нету(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 14:51
тогда хоть основные напряжения померяйте
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:23
сегодня поднимал 2 микросхемы и конденсатор отмечены на фото, у одной отгнила нога, поправил, после этого мамка ушла в коротыш, при подключении БП светодиод гаснет, что я мог не так сделать? пайка аккуратная, практики много
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:28
http://fastpic.ru/view/59/2014/0318/2a7 ... b.jpg.html
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:32
ключики то прозвоните. и ищите что в кз по VIN село. можно даже ЛБП применить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 20:11
у кого нибудь есть схема на материнку scala 15l, все облазил найти никак не могу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 21:55
alxid, вы вообще читаете?... или только пишете?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 04:46
От 14 я нашел зачем так ругатся? Я просто еще раз спросил
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 09:13
нашел причину сгорела 4232bgn все ноги на короткую звонятся, чем можно ее заменить? на донорах такой нет в магазинах тоже, заказывать и ждать месяц не охото, но похоже придется, чем можно ее заменить?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 09:25
подбирайте, аналогов тьма http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod ... BGM-HF.pdf
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 10:07
нашел еще несколько элементов RHU002N06 штук 7 по питанию разбросаны, звонятся на короткую или показывают малое сопротивление, соседние элементы такие же звонятся как диод нормально. могло ли их пробить все?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 11:02
обозначение на корпусе NC я правильно понял что это RHU002N06 ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 13:17
подскажите номиналы резисоров (отмечены красным маркером) отгнили полностью, даже нет возможности померить, по схеме найти тоже не могу
20140526_141508.jpg [ 666.76 КБ | Просмотров: 5050 ]
20140526_141516.jpg [ 691.87 КБ | Просмотров: 5050 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:43
alxidна верхнем фото верхний резистор 100ком.на нижнем фото тоже 100ком.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:01
всем спасибо, ноут восстановлен
